Lave-vaisselle Fagor innovation LFF-024x panne F9
louvassou
mardi 23 février 2016
26 février 2016
23 févr. 2016 à 18:08
stf_jpd87 Messages postés 94723 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 1 mars 2016 à 20:02
- Lave vaisselle fagor erreur f4
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Erreur f1 lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
29 févr. 2016 à 17:05
Sur ce moteur vous avez un contact (ou deux), avez-vous vérifié s'il fonctionnait bien??
vince6629
lundi 20 septembre 2010
5 janvier 2017
23 févr. 2016 à 18:23
Il s'agit d'un problème de distribution de l'eau entre les deux rampes de lavage ? quelle est la marque ?
louvassou
26 février 2016
23 févr. 2016 à 18:51
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
23 févr. 2016 à 18:29
F9 ou 9 bips: Problème d'aspersion alternée. Le système de d'aspersion alternée est défectueux ou la carte électronique ne détecte pas cette inversion. Vérifier le clapet d'alternance (en série avec la pompe de cyclage), son micro-moteur (8 kilo-ohms), et son mécanisme. La carte peut-être mise en défaut.
N° 4 de cette vue éclatée
louvassou
26 février 2016
23 févr. 2016 à 19:06
merci pour votre réponse, mais pouvez-vous étre plus précis,sur la panne.il manque la légende correspondante au n° de la vue éclatée
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
24 févr. 2016 à 07:20
La pièce N° 4 correspond à un micro moteur de commande pour l'aspersion alternée des bras donc il faut vérifier son fonctionnement, peut-être bloqué par une saleté.
louvassou
26 février 2016
25 févr. 2016 à 11:24
piéce n°4 fonctionne, pas de saleté.
j'ai fais tourner un programme long et F9 au bout de 30 min.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
25 févr. 2016 à 11:52
bonjour,
comment vous savez que la pièce fonctionne ???
louvassou
26 février 2016
Modifié par louvassou le 26/02/2016 à 07:48
je l'ai démonté,pas de saleté juste de graisse pour les roulement.rien n'était bloqué.
bien electriquement ,je ne l'ai pas testé.
merci pour vos réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
26 févr. 2016 à 08:33
donc si vous ne l'avez pas testé électriquement, on n'est pas plus avancé ..... il y a de forte chance pour que le problème vienne de là .... donc soit vous le testez soit vous le changez à vos risques
louvassou
26 février 2016
26 févr. 2016 à 10:14
ok je vais voir, et vous tiens au jus
merci
merci
louvassou
louvassou
26 février 2016
Modifié par louvassou le 29/02/2016 à 16:01
Bonjour,je viens de la tester sur le secteur le moteur fonctionne normalement
29 févr. 2016 à 17:43
le probléme maintenant ,le moteur tourne normalement pendant environ 1min mais l'eau n'arrive plus et bruit bizare puis F9
29 févr. 2016 à 17:54
J'espère que nous parlons du même moteur car vous pouvez avoir un problème sur le N° 96 ??
29 févr. 2016 à 18:36
29 févr. 2016 à 18:47
1 mars 2016 à 07:01
Le bruit bizarre vient d'où, de mon ordi je ne peux rien si vous ne me guidez pas.
Vous dites le moteur tourne dans le vide: il faut vérifier si la turbine du moteur N° 96 ne serait pas défectueuse.
