Comment changer roulette porte placard coulissante
Résolu/Fermé
- Changer les roulettes d'une porte coulissante de placard
- Changer roulette porte coulissante - Meilleures réponses
- Changer roulette porte coulissante placard castorama - Meilleures réponses
- Roulettes portes placard miroir - Forum Bricolage / outillage
- Comment changer les roulettes de portes de placard Lapeyre - Forum Bricolage / outillage
- Comment regler une porte de placard - Guide
- Roulettes porte coulissante brico dépôt - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment remettre les roues d'une porte coulissante ? - Forum Divers bricolage et travaux
lekabilien
jeudi 18 décembre 2014
Contributeur
21 février 2020
2 173
27 févr. 2016 à 09:38
Re
http://www.castorama.fr/store/Kit-de-2-guides-haut-et-bas-prod10080031.html#
Si c'est ça, très simple.
Juste en bas, écarter la barre vertical ou la pièce est prise, il y a des ergots sur la pièce métallique, voir photo, donc avec un gros tournevis, faire levier pour passer ce cape.
Il y a surement du jeu en hauteur, soulevez le coté de la porte la roulette tombe toute seule, vous mettez l'autre au même endroit, attention qu'elle soit bien dessous, re-enfoncer la barre, c'est elle qui tient le chariot a roulette
20 janv. 2018 à 10:04
20 janv. 2018 à 10:16
Et pourtant j'hérite de 2 fois -1, alors que ces roulettes j'en ai changé quelques dizaines comme je le décris.
25 nov. 2018 à 20:35
je rencontre le même problème mais sur des portes coulissantes de lapeyre. Dois-je démonter les portes pour replacer des roulettes neuves? Si oui il y a des ergots au niveau des roulettes qui glissent dans le rail et qui risquent de se casser si je retire les portes( je pense surtout à la seconde roulette encore intacte).Y a t'il une technique particulière?
Merci de votre avis éclairé.
25 nov. 2018 à 21:01
Si ce sont les mêmes types de roulettes que dans le lien, c'est le même procédé, si c'est différent, il y a pas mal de système de roulettes, donc si vous nous faites une photo, ça aiderait
Mais pour cela, il est préférable alors d'ouvrir un post a toi pour ne pas polluer celui ci.
31 déc. 2019 à 11:55
