Chargeur 6-12 v + Batterie 3,7v + LED 3v
alexis.gr
lundi 8 décembre 2014
1 mars 2016
29 févr. 2016 à 22:39
Daniel 26 Messages postés 16626 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2024 - 1 mars 2016 à 14:18
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
27 mars 2024
4 332
Modifié le 6 juin 2018 à 10:22
mjlion
lundi 23 novembre 2015
19 juin 2017
260
1 mars 2016 à 09:18
1 mars 2016 à 09:18
bonjour plusieurs possibilités :1)chez ABC SPEED CO ALI express ont un chargeur pouvant chargé jusqu' à 5 accus .
2)CONRAD chargeur de batterie ref 197912.
3) démonté un chargeur qui est alimenté en 220volts retiré le transfo branché la dynamo où étais branché la sortie du tr seconder .
Pour votre schéma est faut la patte la plus longue est le + et la courte le -
trouvez la led blanche fonctionne de 3 a 4 volts ,pour la Résistance pour 5 volts serras de 200 ohm pour 12 volts 910 ohm .
1 mars 2016 à 12:07
après celui du bas je ne comprend pas à quoi il sert
Modifié le 6 juin 2018 à 10:23
1 mars 2016 à 12:41
C'est intéressant pour charger la batterie correctement mais du coup est-ce que ça résout le problème suivant ?
La led est en contact avec les fils de la batterie et de la dynamo qui est plus forte, à moins que votre montage permette de baisser la tension à exactement la même tension que la batterie(3.7v), est-ce le cas ?
(dans ce cas je n'aurais plus qu'à mettre une petite résistance sur la LED)
Modifié par Daniel 26 le 1/03/2016 à 14:18
la valeur (2,2 K)
Faites une recherche "régulateur ajustable" https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/regulateur-de-tension-lm317-montages
