Lave vaisselle Hoover HOD 8G10
MayaLG
mardi 1 mars 2016
4 mars 2016
1 mars 2016 à 16:39
stf_jpd87 Messages postés 94479 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2024 - 5 mars 2016 à 07:08
- Lave vaisselle qui fume
- Saumon fume perime - Guide
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
1 mars 2016 à 20:13
1 mars 2016 à 20:13
Commencer par le faire fonctionner hors de son habitacle et voir si cette fumée continue à sortir.
A+
A+
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
4 mars 2016 à 18:12
4 mars 2016 à 18:12
La résistance n'est pas à changer puisque elle chauffe mais certainement sans eau, donc problème de platine, relais ou trias qui resterait sous tension. A vérifier
qu'est-ce qui vous fait dire ceci " En effet, le séchage ne s'effectue pas correctement" ??
MayaLG
mardi 1 mars 2016
4 mars 2016
4 mars 2016 à 18:58
4 mars 2016 à 18:58
Pour répondre à votre question, il s'avère que ce midi, j'ai encore dû le retirer de sous le plan de travail, et qu'à la fin du cycle, il s'est mis en erreur E8 au lieu de dire qu'il était terminé. En retirant la vaisselle elle était à peine tiède.
Par contre, vous me parlez de la platine, du relais ou encore du trias (là je ne vois pas de quoi vous me parlez), pensez-vous que ce sont des éléments que je peux remplacer facilement (toute proportion gardée) ?
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
5 mars 2016 à 07:08
5 mars 2016 à 07:08
E8 problème de résistance , ce qui voudrait dire que ce coup-ci la résistance est coupée, ou son circuit d'alimentation, donc à vérifier.
Les éléments cités plus haut sont sur la platine. Il faut dans ce cas avoir une bonne expérience en électricité.
Si non SAV
Si non SAV
2 mars 2016 à 10:34
Je reconnais que, même si cela paraissait évident, c'est une opération que je n'avais pu tester. Il apparaît qu'en retirant le LV de son emplacement cette odeur est bien présente. La protection noire (ressemblant à du bitume) à l'arrière en est, à mon avis à l'origine.
Précision tout de même, cette odeur apparaît à la fin du cycle lorsqu'il en est au séchage (problème de résistance possible ?)
2 mars 2016 à 11:50
4 mars 2016 à 14:57
Je pense que je vais me tourner vers un nouvel achat, surtout si l'achat et le remplacement de la résistance s'avère trop cher et/ou trop compliqué.
Merci pour votre aide.
