- Teka pirosystem
- Plaque induction teka erreur e4 - Guide
- Évier teka avis - Guide
- Machine a laver teka mode d'emploi - Guide
- Teka e4 error - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
22 avril 2024
27 497
7 mars 2016 à 10:46
7 mars 2016 à 10:46
La modération.
la marque et le modèle
La modération.
Réponse selon le modèle de Four :Un peu de lecture entre la France et le Portugal,bonne route
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clenche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez à au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4 :
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
Solution 5
Le Klixon de sécurité parfois à ré-armer ,situé sur l'arrière du four voir sur le côté du ventilateur tangentiel,pour cela démonter le panneau AR du four et son dessus.
Solution 1:
Solution 2 :
Solution 3 :
Solution 4 :
Solution 5
8 mars 2016 à 09:33
8 mars 2016 à 09:43
on vous demande la référence de votre four
8 mars 2016 à 11:53
9 mars 2016 à 08:29
9 mars 2016 à 10:43
