Onduleur APC Smart UPS VT
macbrice
Modifié par macbrice le 25/03/2016 à 15:01
blux Messages postés 26006 Date d'inscription dimanche 26 août 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 25 mars 2016 à 18:35
- Onduleur pour chaudière fioul
- Chaudiere fioul - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière fioul démarre 1 fois mais pas la deuxième fois - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere s'allume et s'eteint toute les 30 secondes ✓ - Forum Chauffage et climatisation
blux
25 avril 2024
270
25 mars 2016 à 15:54
Salut,
L'onduleur de 40KVA refuse de fonctionner avec le courant électrique (ENERCA)
Je ne connais pas ENERCA...
l’onduleur signale aussi un défaut du genre: Mains not available, in put Freq/Volt out of range et il clignote rouge
Le message est tout simplement pour dire que la source d'alimentation de l'onduleur est en dehors de la plage normale d'utilisation : tension trop faible, fréquence inadaptée (par exemple, voir le manuel pour plus d'informations sur les causes possibles)...
Ce message est sans doute l'explication du non-fonctionnement.
l'onduleur est triphasé donc il faut au moins le courant minimum pour qu'il fonctionne sans cela il fonctionnera pas?
blux
25 avril 2024
270
C'est le principe d'un onduleur : il pallie les faiblesses du réseau électrique mais ne peut pas faire de miracle...
25 mars 2016 à 16:43
25 mars 2016 à 16:45
25 mars 2016 à 16:59
La première chose à faire est de mesurer le courant en entrée. C'est un modèle monophasé (230 V) ou triphasé (400 V) ?
Quant à savoir si on peut revoir la marge d'entrée, je ne crois pas que ce soit possible.
L'onduleur a besoin d'un minimum de courant pour fonctionner ou alors il est sur ses propres batteries mais ne dure généralement pas longtemps
