Code f21 lave linge bosch maxx7 [Résolu]
nat - 27 mars 2016 à 08:57 - Dernière réponse :  Gg
- 16 oct. 2017 à 18:54
apres avoir changer les charbons le code F21 est toujours afficher et impossible de réinitialise le lave linge
merci de votre aide
Répondre au sujet
Bonjour à tous.
Je reviens sur le sujet de la réinitialisation du lave linge avec le code F21.
Pour ma part, il s'agissait bien des charbons usés sur mon Bosch Maxx 7 réf. WAE28362FF/14
Après un certain temps à galérer avec les procédures de réinitialisation des divers utilisateurs, sans résultat,
j'ai trouvé sur un autre site la bonne procédure qui est la suivante :
1- éteindre le lave linge, position arrêt à 12H
2- mettre le sélecteur sur vidange/essorage à 6h
3- attendre que le code s'affiche
4- appuyer sur la touche de sélection des vitesse d'essorage pendant quelques seconde, ~5, et sans relâcher
la touche tourner le sélecteur d'un cran sur la gauche sur vidange, attendre quelques secondes, ~5, et relâcher la touche.
Revenir en position arrêt, et le tour est joué, tous est rentrée dans l'ordre.
Merci à tous pour les infos.
Commenter la réponse de Buz
stf_jpd87 42021 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 15 janvier 2018 Dernière intervention - 27 mars 2016 à 09:59
-1
Réinitialisation.
Procédure d'initialisation machine à laver BOSCH
1/ mettre le bouton de sélection programme sur 6h (fonction essorage)
2/ appuyer longuement sur la touche sensitive essorage (30 secondes)
3/ ramener le bouton de sélection sur 6 h - 1 (fonction rinçage)
4/ maintenir appuyer longuement sur la touche sensitive essorage (30 secondes)
5/ Relâcher la touche essorage et mettre le bouton sélection sur 0
stf_jpd87 42021 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 15 janvier 2018 Dernière intervention - 27 mars 2016 à 10:07
autre possibilité:
LL Bosch Maxx7 1400T Bosch WAE28370FG/05 sans écran
Problème résolu,
Aprés un défaut signalé par l'allumage de plusieurs diodes sur la barre des vitesses d'essorage (problème moteur), j'ai changé les charbons du moteur qui étaient très usagés.Quand à la procédure de réinitialisation j'ai pas mal galéré sur les différents forums et aprés des dizaines de pages de lecture, je suis tombé sur celle de jean-paul qui s'avère être la bonne pour mon modèle sans écran digital.Coût de la réparation (charbons) 22 euros.
Procédure: pour machine sans écran digital
SDP= Sélecteur de Départ (Gros bouton) BVE=Bouton vitesse Essorage
1-Mettre le SDP au 8°cran sur la droite (essorage)
2-Appuyer sur le BVE sans le relacher tourner le SDP au 9°cran (plus 1cran)
3-Relacher le BVE
4-Remettre le SDP sur 0
Gg > stf_jpd87 42021 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 15 janvier 2018 Dernière intervention - 16 oct. 2017 à 18:54
Super ça fonctionne
effectivement cela fonctionne
j'ai juste le moteur qui fait du bruit mais elle tourne
Commenter la réponse de stf_jpd87
