PAC en remplacement chaudière gaz propane
Balista
4 avril 2016 à 18:30
labuse64 Messages postés 2 Date d'inscription vendredi 8 avril 2016 Statut Membre Dernière intervention 8 avril 2016 - 8 avril 2016 à 17:08
- Chaudiere gaz propane avis
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Bouton réarmement chaudière gaz ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Etincelle plaque gaz ne s'arrête pas ✓ - Forum Electroménager
- Ma chaudiere gaz demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
Dannan
dimanche 19 mai 2013
18 avril 2024
366
4 avril 2016 à 19:22
Bonjour Balista
Changer pour une chaudière fioul, peut-être pas si idiot que ça,
Quand à la PAC, je ne me prononcerai pas.
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
5 avril 2016 à 13:53
Pour faire un choix il faut faire une comparaison des coûts d'investissements comparés aux gains attendus .
La première chose à faire serait de comparer les coûts de fonctionnement annuels avec les différends combustibles .
Vous citez un chiffre de 2700 € avec le propane , le marché du propane étant essentiellement variable en fonction des régions , des fournisseurs et des négociations (contrairement au FOD) , à combien de kg de propane cela correspond-il ? . Compte tenu du rendement de votre chaudière cela donnera la consommation éventuelle de FOD ou d'électricité avec une PAC .
Les coûts de fonctionnement annuels , y compris les frais d'entretien , avec les différentes formules , donc les économies éventuelles seront à comparer aux investissements nécessaires .
Après pourront être pris en compte d'autres critères (fiabilité attendue des matériels , instabilité des prix du combustible , désagréments respectifs des différentes solutions : odeurs bruit ...)
Vous êtes dans un cas où une PAC serait la solution la plus adaptée (période de chauffage longue mais sans grand froid , accumulation possible dans la dalle ) , encore faut-il que l'investissement soit amorti en moins de 10 ans !
La seule façon de procéder est de faire faire en parallèle des chiffrages des différentes solutions . Vous dire que l'installation d'une chaudière FOD vous coûtera 5000 , 10000 € n'est pas possible sans savoir si un conduit adapté existe , quelle sont les possibilités de stockage . L'incertitude sur le prix d'une PAC air-eau est moins grande , les chiffrages que j'avais en tête pour une PAC en relève de chaudière FOD étaient de l'ordre de 12000 € à 15000 € , mais encore faut-il que la puissance soit comparable .
labuse64
8 avril 2016
c'est très judicieux de remplacer votre chaudière par une PAC BT avec un cop mini de 4, si vous ne l'avez pas déjà, il faudra demander à EDF de vous installer un compteur heures creuses et heures pleines.
vous êtes déjà équipé de panneaux de sol et a l'étage des radiateurs basse T° (a vérifier)
pour la PAC installez un peu plus gros que plus petit et si vous avez une cheminée ou un insert privilégiez une PAC sans complément électrique, car souvent la PAC est en défaut et les personnes s'en rendent compte qua réception de la facture EDF il on fonctionné tout l'hiver en électrique.
4 avril 2016 à 19:58
Quand vous dites que vous ne vous prononcerez pas sur une PAC, est-ce parce que vous pensez maîtriser trop mal le sujet ou bien parce que cette solution vois semble aberrante (je lis de tout sur le net concernant les PAC.... ce qui me fait beaucoup douter)?
Sinon, changer pour une chaudière fioul n'est-il pas étrange à notre époque? Le prix du fioul est certes intéressant en ce moment, mais demeure extrêmement volatile car indexé sur le prix du pétrole qui ne peut qu'augmenter avec le temps (?)
Sans compter le fait qu'il faudra aussi installer un cuve assez volumineuse et que cela pue (la chaufferie se trouvant au RDC derrière la cuisine).
J'avoue que je suis perdue...
4 avril 2016 à 20:21
cependant l'investissement n'est pas démesuré et le coût de fonctionnement reste compétitif.
En ce qui concerne la PAC, je ne suis pas spécialiste, mais l'investissement est énorme ; Elle nécessite un très gros abonnement électrique triphasé, les consommations sont parfois décevantes selon quelques lectures sur internet, et la fiabilité n'est pas toujours au rendez vous. (et problèmes de bruit)
Voir d'autres avis....
