- Probleme de remplissage sur lave vaisselle
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
27 avril 2016 à 14:03
bonjour,
avez vérifier le débit du robinet d'eau justement ?? est ce qu'il est assez ouvert ?? est ce que le tuyau d'eau ne serait pas coincé ???
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
27 avril 2016 à 14:23
donc si elle commence par une vidange et qu'ensuite elle ne se remplit pas ou peu, cela peut venir de l electrovanne directement ou du relais sur le module
j' en suis à la meme conclusion.
Comment tester l electro vanne et nettoyer le serpenter ?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
27 avril 2016 à 15:26
l electrovanne vous pouvez la mesurer électriquement en kohms ... elle doit faire vers 3kohms mais elle peut etre bloquée mécaniquement et le serpentin vous devez parler du répartiteur il est bouché ????
Oui le serpentin à enormement de mal à se remplir. Mais je pense que c est due au fait que je l' ai couché pour demonter les sondes, la menbrane de vidange et le rotor de la pompe de vidange pour tout verifier.
L' electrovanne fonctionne aussi.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
28 avril 2016 à 08:53
soit vous balancez directement dedans du détratrant en laissant agir soit vous le démonter et vous mettez également du détartrant en le secouant bien
