Vase D'expansion ACLEIS ELM
Info555
dimanche 1 mai 2016
9 juillet 2016
1 mai 2016 à 21:18
Info555 Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 1 mai 2016 Statut Membre Dernière intervention 9 juillet 2016 - 9 juil. 2016 à 20:01
- Changement vase d'expansion chaudière elm leblanc acleis
- Vase expansion chaudiere - Guide
- Defaut a7 elm leblanc - Guide
- Chaudiere elm leblanc clignote - Forum Chauffage et climatisation
- Prix changement vase d'expansion chaudière - Forum Chauffage et climatisation
- Tarif changement vase expansion chaudière à gaz ✓ - Forum Chauffage et climatisation
papayou34490
samedi 30 avril 2016
3 mai 2016
3 mai 2016 à 09:28
3 mai 2016 à 09:28
Il peut très bien y avoir un problème sur le circuit chauffage (risque augmenté sur un plancher chauffant).
Est-ce que le technicien à vérifié si la soupape de sécurité de la chaudière était étanche ?
Vérifier sur l'installation chauffage, si il y a des purgeurs automatiques, et si il y en aurait pas un HS.
Il peut y avoir aussi une variation de pression entre l'hiver et l'été (mais rarement > à 0,6 b) durant 3 à 4 mois, ceux-ci est dû à la température de l'eau chauffant,se qui augmente la pression de service de votre installation.
3 mai 2016 à 09:37
pas du tout d'accord avec votre phrase
3 mai 2016 à 09:42
Le fait que les canalisations soit cachés, il est moins évident de repérer une fuite.
Il m'est arrivé aussi de voir des fuites dû à des perçages malencontreux, comme des mise en place de butée de porte, rail de placard, etc.
3 mai 2016 à 09:54
t'as du comprendre qu'il faut pas me titiller avec le plancher chauffant, lol
3 mai 2016 à 10:27
( si c'est le vase d'expansion d'origine, il est peut être trop petit pour l'installation)
Pour vérifiez si la fuite vient du réseau ou de la chaudière : coupez le chauffage et fermez les vannes de barrage de la chaudière (départ et retour chauffage) puis faire un essais sur plusieurs jours, si la pression ne descends plus votre chaudière a de grande chance de ne pas avoir de fuite. Par contre si vous ouvrez les vannes et que la pression diminue c'est votre installation qui est en cause d’où recherche de fuite.
Mais faites déjà comme sur le poste 1 : purgeur, soupape ...
Cela fait plusieurs plusieurs jours que j'ai coupé le chauffage (mise au minimum du bouton chauffage) et la pression ne semble plus descendre..
Le vase d'expansion a été changé. Le technicien m'a dit que si le vase avait été changé, la soupape de sécurité avait dû être changée également.
Par contre, mauvaise nouvelle, en fait, il s'avère qu'un goutte d'eau noire coule en dessous. Je l'ai constaté une fois puis depuis plus rien. Mais j'ai une petite trace noire en-dessous de la chaudière. Je pense que ce n'est pas la première fois.
D'autre part, si c'est le système de chauffage, comment contrôler ? On me dit que l'eau doit s'évaporer au fur et à mesure. Qui peut me contrôler ce problème pour savoir si ce sont les radiateurs (un qui fait du bruit, un qui fait du noir en haut et en bas un peu de noir) ou bien les canalisations encastrées ?
Par ailleurs, je me souviens que une fois je suis rentrée et j'avais de l'eau très chaude sur l'eau froide sur le robinet cuisine mitigeur. Je pense qu'on avait fermé l'eau sans prévenir. Savez-vous ce que cela aurait pu avoir déclenché comme problème ?
