Fuite façade avant lave vaiselle Whirlpool ADP8463
Rbarre69
lundi 2 mai 2016
4 mai 2016
2 mai 2016 à 22:19
stf_jpd87 Messages postés 94681 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 - 26 juil. 2021 à 07:54
- Mousse isolante lave-vaisselle
- Anti-mousse - Guide
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
4 mai 2016 à 08:38
4 mai 2016 à 08:38
bonjour,
changez votre bras .... c'est lui le problème de la fuite .... c'est courant comme panne ... quand vous aurez changé le bras vous n'aurez plus de fuite ..... ces bras en plastique se dessoudent au fil du temps et crée ce genre de problème de fuite
stf_jpd87
15 avril 2024
27 494
3 mai 2016 à 07:33
3 mai 2016 à 07:33
Vérifier les bras d'aspersion, surtout les trous soit ils peuvent être bouchés en partie soit le plastique est fendu. Cordialement.
Rbarre69
lundi 2 mai 2016
4 mai 2016
3 mai 2016 à 08:30
3 mai 2016 à 08:30
Bonjour, merci pour votre réponse, j'ai démonté les deux bras, nettoyer et à priori l'eau passe bien par les trous sans fuire.
stf_jpd87
15 avril 2024
27 494
3 mai 2016 à 19:18
3 mai 2016 à 19:18
Maintenant qu'ils sont propre refaites un essai.
Rbarre69
lundi 2 mai 2016
4 mai 2016
3 mai 2016 à 22:09
3 mai 2016 à 22:09
Bonsoir, l'essai n'est pas concluant. Pourquoi les bras pourrais provoquer cette fuite? ce qui étonnant c'est que la fuite ne se produit que lorsqu'on entend ce bruit de "projection" ..elle coule exclusivement sur le côté gauche..j'ai bien regardé et la fuite est le long de la porte/bras mais également un filet sur la plaque métallique qui est visée sous le bas de la machine..filet qui part de l'endroit où se situe le bac à sel.
stf_jpd87
15 avril 2024
27 494
4 mai 2016 à 06:59
4 mai 2016 à 06:59
Oui si les bras d'aspersion ne fonctionnent pas correctement, la projection d'eau ne se fait pas vers le haut mais vers les cotés ce qui provoque des fuites sur la porte. Panne courante.
Maintenant vous pouvez avoir un autre problème : porte avec mauvais appui
ou joint défectueux que vous êtes seul à voir.
Rbarre69
lundi 2 mai 2016
4 mai 2016
4 mai 2016 à 08:33
4 mai 2016 à 08:33
Bonjour, merci pr votre aide..je pense que je vais commander le bras inférieur car il est légèrement ouvert sur une tranche et effectivement quand je mets de l'eau dedans il y a un passage qui s'effectue sur cette tranche un peu plus écartée que les autres.
stf_jpd87
15 avril 2024
27 494
12 mai 2016 à 07:35
12 mai 2016 à 07:35
Merci du retour. Cordialement.
11 mai 2016 à 20:50
Merci encore!
Bonne soirée.
25 juil. 2021 à 21:24
J’ai le même problème. Je ne comprends pas comment le bras peut provoquer cette fuite?
Mon joint soufflet est abîmé, est ce que ça peut être l’origine d’une fuite?
Merxi
Les joints du tour de la porte ne font que protéger des éclaboussures d'eau vers l'extérieur. La porte n'est pas étanche .
Les jets d'eau qui sortent des bras sont dirigés vers le haut, si les trous sont obstrués les projections se font parfois vers la porte, donc par la force , l'eau sort sur les cotés .
Si le soufflet du bas est coupé il faut le changer, s'il est ondulé pas de risque .
