Lave -linge Whirlpool AWA 8107
Schmol75
mardi 3 mai 2016
4 mai 2016
3 mai 2016 à 16:39
Profil bloqué - 4 mai 2016 à 21:03
- Lave -linge Whirlpool AWA 8107
- Code erreur whirlpool lave-linge - Guide
- Code panne lave-linge whirlpool 6ème sens - Forum Electroménager
- Seche linge whirlpool voyant rouge ✓ - Forum Electroménager
13 réponses
bjr, heu !! moteur tourne ; le tambour aussi donc la courroie doit tourner aussi ?? sinon il faut la retendre ??
Schmol75
mardi 3 mai 2016
4 mai 2016
3 mai 2016 à 17:16
3 mai 2016 à 17:16
Merci de ta réponse rapide ;-)
Je précise, le moteur tourne électriquement.
Le tambour tourne à la main mais pas quandje raccorde le jus.
La courroie entraine bien le volant, mais quand je regarde de l'autre côté, l'axe du tambour ne bouge pas, donc, donc il ne tourne pas
On vient de faire un essai électricité raccordée.
Par contre, quand j'enlève la courroie (courant débranché) si je tourne à la main le tambour, Il entraine le volant, mais l'entrainement ne semble pas direct, il y a comme un glissement, c'est pas très franc.
Par contre si je remet la courroie en place, et j'essaie de tourner le tambour à la main, il tourne et on sent comme un frottement et là, le volant ne bouge pas :-(
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
3 mai 2016 à 18:03
3 mai 2016 à 18:03
bonjour,
vérifiez les charbons moteur pour commencer
Schmol75
mardi 3 mai 2016
4 mai 2016
3 mai 2016 à 18:11
3 mai 2016 à 18:11
Pourquoi, il tourne bien ce moteur ?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
3 mai 2016 à 18:16
3 mai 2016 à 18:16
ah pardon, j'ai lu à l'envers .... si la poulie ne tourne pas librement c'est que les roulements sont hs .... elle devait faire du bruit à l essorage depuis un moment
Schmol75
mardi 3 mai 2016
4 mai 2016
3 mai 2016 à 18:38
3 mai 2016 à 18:38
Là, je suis d'accord :-)
J'ai effectivement lu ça et là qu'il est question de roulement et ça me paraît la cause.
Le problème, c'est que j'ai démonté (avec du mal) les côtés de la machine à laver, mais les roulements, je ne vois pas comment ça se démonte.
J'ai essayé de dévisser l'écrou central côté "volant", rien à faire :-(
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
3 mai 2016 à 18:43
3 mai 2016 à 18:43
il y a 3 vis qui tiennent le roulement .... ensuite on force ....
Re, écoute l ami si le moteur tourne , la courroie aussi ? , donc le tambour tourne aussi normalement
si ce n est pas le cas 3 solutions surtout a vide ..
- courroie a retendre (elle doit faire "dong" et pas "touk") elle doit etre tendue "DUR"
- poulie tambour desserrée (le serrage est conique)
- l axe tambour cisaillé = tambour HS a remplacer + paliers
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
4 mai 2016 à 08:34
4 mai 2016 à 08:34
euhhhh une courroie à retendre sur un lave linge, cela n'existe plus depuis très très longtemps .......
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
15 avril 2024
27 493
3 mai 2016 à 19:06
3 mai 2016 à 19:06
J'aime bien la dernière version d'Icare pour l'avoir eu sur ce type de machine. Assemblage entre axe et cuve coupé.
vue éclatée
vue éclatée
Schmol75
mardi 3 mai 2016
4 mai 2016
3 mai 2016 à 19:26
3 mai 2016 à 19:26
Grand merci pour vos réponses,
Je cite : " si ce n est pas le cas 3 solutions surtout a vide ..
Comme ça n'est pas le cas, je vais essayer de retendre la courroie,
resserrer la poulie, je ne vois pas comment :-(
Remplacer le tambour, là non plus je ne vois pas comment :-(
D'autres parts, le linge d'hier n'est pas essoré, et Madame commence à s'énerver.
Avez vous une idée du prix que ça pourrait me couter si j'appelle un dépanneur ?
Car demain, il faut prendre la décision, on répare ou on rachète :-(
stf_jpd87
15 avril 2024
27 493
3 mai 2016 à 19:37
3 mai 2016 à 19:37
Contrôle simple : si vous retenez le tambour est-ce que vous pouvez faire tourner la grande poulie. ou a t-elle un mouvement libre sur 1/4 de tour???
Schmol75
mardi 3 mai 2016
4 mai 2016
3 mai 2016 à 19:50
3 mai 2016 à 19:50
Oui, je peux la faire tourner.
stf_jpd87
15 avril 2024
27 493
4 mai 2016 à 06:46
4 mai 2016 à 06:46
Si en retenant le tambour vous pouvez faire tourner la poulie et son axe:
il ne reste plus qu'à faire chauffer le CB.
Désolé.
Désolé.
attention la courroie peut faire zip quand elle roule ; paf quand elle tourne ou brrr quand elle marche .. donc faire au juste minimum, pour une machine de 13ans .. si échange paliers + tambour + technico + déplacement (200€) a ce prix la vous avez des machines neuves (sans taper dans le haut de gamme)
Schmol75
mardi 3 mai 2016
4 mai 2016
3 mai 2016 à 21:21
3 mai 2016 à 21:21
Ok, un grand merci à tous,
Forum très réactif, mais comme je l'ai dit plus haut, vu l'urgence, et la cuisine transformée en champ de bataille, demain on va faire chauffer la C.B.
Bonne soirée à tout le monde, j'essaierai d'être plus vigilant sur la prochaine :-)
Schmol75
mardi 3 mai 2016
4 mai 2016
4 mai 2016 à 08:44
4 mai 2016 à 08:44
Je réponds aux 2 messages reçus ce matin mais qui n'apparaissent pas dans le fil :
Désolé.
1 - Ok, ça me conforte dans ce que je pensais.
2 - Effectivement, c'est ce que j'avais constaté :-)
Merci de vos commentaires;
Désolé.
