Lave vaisselle FAURE LVS677 ne chauffe plus l'eau
mikepbmfaure - 8 mai 2016 à 15:19
 mikepbmfaure - 9 mai 2016 à 11:48
Bonjour, lave vaisselle FAURE LVS677 ne chauffe plus l'eau et ne seche plus (les cycles se terminent correctement mais dans le froid!), j'ai testé résistance ok (28ohms),arrivée eau ok, pas de fils coupés,courant ok sur le module(testés multimetre), module semble ok (pas d'anomalie soudure),2 pressostats ok (j'ai démontés et souffler dedans et ça clique),sonde pres du module ok,par contre pas de courant à l'arrivée résistance et je ne sais pas comment tester thermostat (y a qu'une seule broche et quand je trempe eau froide puis eau bouillante rien se passe), est ce le pbm ? avez vous une idée ? merci
stf_jpd87 Messages postés 94681 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 27 494
8 mai 2016 à 18:27
Non vous devriez trouver une résistance entre 10 et 40 kohms qui varie en positif ou négatif suivant la température appliquée.
Si rien = HS
mikepbmfaure
8 mai 2016 à 21:32
Résistance a 28kohms dc ok non?
