Vitesse de rotation
agriculteur/bricoleur
8 mai 2016 à 19:27
labricole47 Messages postés 19589 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 - 9 mai 2016 à 22:07
- Vitesse de rotation
- Peut on laisser une vmc en vitesse 2 - Forum Electricité
- VMC en grande vitesse - Forum Bricolage / outillage
- Schéma inversion sens de rotation moteur monophasé ✓ - Forum Electricité
- Enregistrer rotation pdf - Forum Electronique
- Moteur monophasé 2 sens de marche - Forum Electricité
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
17 avril 2024
4 348
8 mai 2016 à 19:53
8 mai 2016 à 19:53
De nombreux topic traitent ce sujet avec les formules :
https://bricolage.linternaute.com/forum/s/diam%C3%A8tre+de+poulie
Mais pour 20 RPM une réduction via des engrenages serait préférable .
En avez-vous la possibilité ?
Cdlt,
Cdlt,
Bjr, vous avez 2 possibilités soit vous optez pour une poulie/moteur ridicule mais ca risque de patiner et la courroie ne va pas apprécier ..
soit vous gardez votre poulie/moteur actuelle si correcte (diamètre >3cm) et vous agrafer une poulie en conséquence sur votre tambour
la taille finale de la poulie/moteur va déterminer la forme de la courroie a utiliser ?? trapézoïdale ou poly V
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
17 avril 2024
27 498
9 mai 2016 à 08:25
9 mai 2016 à 08:25
Pour une rotation de 20tm il faudrait une poulie de 17mm au moteur ce qui est ridicule. Utiliser un réducteur1/5 entre moteur et cylindre ce qui fera une poulie de sortie réducteur de 80mm pour des poulies identiques moteur / réducteur.
Bonsoir et merci beaucoup pour vos réponses! C'est bien d'avoir plusieurs idees, je vais voir pour la solution d'un boitier reducteur. Ca va dependre de son prix biensur, mais ca me semble un solution fiable. Merci encore a tous!!
labricole47
17 avril 2024
2 509
9 mai 2016 à 22:07
9 mai 2016 à 22:07
pour varier la vitesse il y a aussi si vous avez une grosse structure
avec un coût important : réducteur et moteur a excitation séparée ;ventilé
ou moteur masses aimantées et reducteur
