Vibrations(br...) dans un tuyau d'eau froide
PAPYTRISKELL
lundi 16 mai 2016
16 mai 2016
16 mai 2016 à 17:49
montaco - 28 mai 2016 à 07:19
- Vibration tuyauterie eau chaude
- Tuyauterie qui vibre - Meilleures réponses
- Vibration tuyauterie - Meilleures réponses
- Bruit tuyauterie quand j'ouvre robinet - Forum Bricolage / outillage
- Eau de javel - Guide
- Sifflement tuyauterie eau chaude - Forum Plomberie
- Resistance ballon eau chaude - Guide
- Sifflement tuyauterie eau froide ✓ - Forum Plomberie
montaco
jeudi 17 juillet 2014
3 décembre 2020
261
16 mai 2016 à 20:45
16 mai 2016 à 20:45
Bonsoir PAPYTRISKELL ( probablement Breton )
Ah les bruits derrière l'ordinateur ,pas facile de savoir! Mais les pistes de recherches existent
Si c'est sur de l'eau froide et non l'eau chaude je penserai en premier a un défaut de clapet sur un robinet usé soit un robinet de puisage ou jardin ou un robinet qui sert de vanne de coupure sur le réseau d'installation
Voir si vous avez cela chez vous ;certains mélangeurs lorsqu'ils sont usagés eux aussi peuvent provoquer ces bruits de vibrations Il faut faire des essais par éliminations en fermant très fort un seul robinet a la fois puis passer au suivant
Autrement les canalisations doivent être contrôlées au niveau des fixations et ne doivent absolument pas bouger dans les colliers
Autre cas possible les clapets anti retours (près du compteur d'eau mais aussi sur les mitigeurs thermostatiques et celui du groupe de sécurité bien que ce dernier provoque le problème plutôt sur le réseau eau chaude
Voila en gros ce qu'il faut déjà contrôler espérant pour vous que vous trouverez la solution
Kenavo Cdlt
Kenavo Cdlt
17 mai 2016 à 11:47
Je n'ai pas de clapet anti retour. Je viens de tester tous les robinets de la maison et de l'extérieur un par un : toujours le même"brr...". Si je tire de l'eau chaude ou de l'eau tiède c'est le silence. Si je ferme l'arrivée d'eau froide du ballon d'eau chaude au groupe de sécurité, l'eau chaude ne peut plus couler bien sûr, mais il n'y a plus de bruit quand je tire de l'eau froide. Serait ce la solution de changer le groupe de sécurité du ballon?
Merci pour vos idées, suggestions et conseils.
17 mai 2016 à 13:20
a remplacer et voir resultat
