Ajout d'un interrupteur ?
transit2345
mercredi 18 mai 2016
22 mai 2016
Modifié le 21 sept. 2018 à 15:56
Profil bloqué - 22 mai 2016 à 22:46
- Ajout d'un interrupteur ?
- Dimension interrupteur - Guide
- Schéma electrique interrupteur - Guide
- Ajouter un interrupteur sur une prise - Guide
- Ajouter un interrupteur sur une lampe - Guide
- Schema interrupteur simple - Forum Electricité
18 réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
22 avril 2024
4 350
Modifié le 6 avril 2017 à 07:32
transit2345
22 mai 2016
Modifié par transit2345 le 18/05/2016 à 15:36
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
22 avril 2024
4 350
18 mai 2016 à 15:38
18 mai 2016 à 15:38
transit2345
22 mai 2016
18 mai 2016 à 16:40
18 mai 2016 à 16:40
C'est exactement comme çà que l'interrupteur double fonctionne, d'après le vendeur de chez Rona
Sur mon shéma 2, j'ai inversé le fil noir(7) avec le rouge(6); négatif
J'ai testé le noir et le rouge avec une lumière et celle-ci allume.
On dirait qu'il faudrait connecté le rouge(6) et le noir(7) ensemble pour que çà fonctionne, ce que je n'ai pas osé faire, au risque de tout faire sauter
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
22 avril 2024
4 350
18 mai 2016 à 18:36
18 mai 2016 à 18:36
Rassurez-vous , un interrupteur ne fera rien sauter quelque soit les erreurs de branchement .
Faites le pontage à gauche de mon schéma pour relier les deux communs afin que le noir qui va au ventilateur soit alimenté par le deuxième inter.
transit2345
22 mai 2016
18 mai 2016 à 20:56
18 mai 2016 à 20:56
Merci pour les informations transmises. Je viens tout juste de prendre votre dernier message.
Comme je ne suis pas expert en électricité, je ne comprends pas trop votre dernier message....comme je ne suis pas certain à 100%, seriez-vous assez gentil de modifier votre shéma en conséquence.
Un GROS merci de prendre votre temps à me répondre...c'est très apprécié.
transit2345
22 mai 2016
18 mai 2016 à 23:14
18 mai 2016 à 23:14
Si c'est pas trop vous demander, je préfèrerais y aller avec mon shéma 2 car je n'aurais pas à changer la boite pour y installer 2 interrupteurs, beaucoup moins compliqué.
Donc, quand vous dites faire le pontage à gauche de votre shéma pour relier les 2 communs, pouvez vous l'appliquer sur mon deuxième shéma, celui avec l'interrupteur double.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
23 avril 2024
27 497
20 mai 2016 à 07:36
20 mai 2016 à 07:36
Bon matin de France
J'aimerais savoir ce que vous trouvez comme tension sur l'alimentation
5-6=
5-7=
6-7=
Êtes vous alimenté en triphasé???
Je ne trouve pas normal que les fils 6 et 7 se trouve ensemble sur la marelle (domino chez nous)??
5-6=
5-7=
6-7=
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
22 avril 2024
4 350
20 mai 2016 à 11:29
20 mai 2016 à 11:29
Re,
Il faudrait voir à quoi ressemble votre interrupteur , allez-y avec votre schéma n° 2 s'il se trouve deux inter dans le même boîtier .
Sans connaître ce produit , il se peut que vous devez rajouter le "pontage" qui doit relier les deux communs .
(les marettes en France sont nommées capuchon de connexion et souvent provisoires destinés à l'éclairage )
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Wire_nuts.jpg/220px-Wire_nuts.jpg
Bonjour Daniel 26,,
Excusez mon ignorance, que voulez-vous dire par "pontage"
pouvez vous le montrer sur le shéma en question...
un GROS merci
un GROS merci
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
22 avril 2024
4 350
Modifié par Daniel 26 le 21/05/2016 à 05:20
Le "pontage" est la liaison rouge qui relie les deux "c" sur mon schéma.
http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/faq/images/NzpbpwZSFuwjjtptn5HC8GOr6eGZQleFACzRBzlVg1z8H3Bj3asl5g9jhMR5jvpy-deux-inter.png
A+,
A+,
mjlion
lundi 23 novembre 2015
19 juin 2017
260
Modifié par mjlion le 20/05/2016 à 19:59
transit2345
22 mai 2016
21 mai 2016 à 01:55
21 mai 2016 à 01:55
transit2345
22 mai 2016
21 mai 2016 à 02:54
21 mai 2016 à 02:54
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
22 avril 2024
4 350
Modifié par Daniel 26 le 21/05/2016 à 06:13
jean3328
jeudi 28 mars 2013
16 octobre 2023
483
21 mai 2016 à 06:28
21 mai 2016 à 06:28
Bonjour Transit 2345 ,
Sans vouloir diminuer vos capacités , vu le niveau de vos connaissances en
électricité, je vous conseille de vous faire aider par quelqu'un pour réaliser cette très simple transformation..
Conseil de prudence . Bonne journée
Bjr, je viens semer un peu la zone car je me posais la question de savoir pourquoi un simple inter pouvait susciter autan d émoi ??
ce que vous appelez "inter double" est en fait un va&vient (inter a 2 positions) ce qui va vous permettre de faire fonctionner soit le fan soit la light mais pas les deux ??!! (sauf s il est Bistable avec point 0 arret)
il vous faut un inter Double (c,a,d avec 2 boutons de commande séparés)
suivre le schéma de daniel ou celui de mjlion reste que le plot 7 ne sert a rien ou il faut au moins identifier sur quoi il est raccordé ??
récap :
R_ouge = phase ;
N_oir = commun Alimentation (lampe fan ou les 2) ;
B_lanc = commun Neutre
-7- = aucun interet pour cette application a moins que ce soit le 5 qui n est pas raccordé ? il faut impérativement savoir ou arrive le 110v soit sur 6-5 soit sur 6-7 ??? sinon on ne va pas y arriver !!
si vous n avez pas de multimètre utilisez une lampe avec 2 fils volants ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
récap :
R_ouge = phase ;
et bien dans ce cas le shéma de mjlion du 21 mai est le bon (le 5 ne servant a rien dans ce cas de figure) mais votre inter double est un va&vient et pas "un inter double" ( a moins que vous ayez 2 boutons de commande séparés) donc ca ne marchera pas car ce sera soit la lampe soit le fan mais pas les deux !!
transit2345
22 mai 2016
22 mai 2016 à 21:50
22 mai 2016 à 21:50
Voici le modèle d'interrupteur double
