Frigo americain samsung RSA1UTPE
volembin
jeudi 19 mai 2016
20 mai 2016
19 mai 2016 à 18:11
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 20 mai 2016 à 08:48
- Sonde degivrage rsa1utpe
- Dégivrage congélateur - Guide
- Panne sonde climatiseur - Guide
- Comment tester une sonde de dégivrage - Forum Chauffage et climatisation
- Comment diagnostiquer problème de sonde ou platine ? - Forum Electroménager
- Problème sonde extérieure chaudière - Forum Chauffage et climatisation
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
20 mai 2016 à 08:48
20 mai 2016 à 08:48
bonjour,
ou parfois, il est juste pris en glace et un bon dégivrage résout le problème
Bjr, quel rapport entre le fait qu il perd de l eau et les sondes ?? si vous disiez ce que vous lui reprochez exactement ?? températures des compartiments ; temps de marche/arret du compresseur etc ??
volembin
jeudi 19 mai 2016
20 mai 2016
20 mai 2016 à 07:44
20 mai 2016 à 07:44
merci pour votre réponse, j'ai résolu partiellement le problème, en fait la glace bouchait l'evacuation de l'eau vers le bac de retention qui est a l'arrière, normalement si la resistance de dégivrage fonctionne cela ne devrait pas arriver, je surveille donc l'alimentation de cette resistance qui je le suppose est commandé par une sonde donc plus de fuite d'eau pour le moment merci
volembin
jeudi 19 mai 2016
20 mai 2016
19 mai 2016 à 18:43
19 mai 2016 à 18:43
en fait le pb est la légére fuite d'eau comme j'ai démonte pour verifier la résistance de dégivrages, qui je suppose est commande par la carte électronique qui reçoit les infos des sondes, j'ai trouvé le bas du congel tout glacé et apparament il n'y a pas d'eau qui coule dans la cuve d'evaporation, la resistance semble bonne , je soupçonne les sondes si le fonctionnement est bien ce que je crois.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
23 avril 2024
27 496
20 mai 2016 à 07:54
20 mai 2016 à 07:54
En série avec la résistance vous avez un fusible thermique. si autre chose, c'est la sonde pour la température du congélateur.
Voir cette vue éclatée
