Lave linge indesit iwd 6125
SONY54000
24 mai 2016 à 18:24
stf_jpd87 Messages postés 94693 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 - 25 mai 2016 à 18:09
- Lave linge indesit iwd 6125
- F05 indesit ✓ - Forum Electroménager
- Indesit iwdc 6125 problème ✓ - Forum Electroménager
- Déverrouiller machine à laver indesit ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver indesit clignote - Forum Electroménager
- Erreur F05 sur machine à laver indésit IWD91282 ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié par Papy35 le 24/05/2016 à 19:15
avez vous vérifié si le tuyau de vidange est à la bonne hauteur sinon siphonnage avant de chercher ailleurs.Je continue ma recherche
La machine prend l'eau en continu ,plusieurs causes:
L'électrovanne une voie ou plusieurs à contrôler
Le dispositif de la boîte à produits
Le pressostat
Le petit tuyau du pressostat ,fissuré ou déboîté
Sur les Marques de Fabrication (Made in Italy) souvent l'électrovanne est en série avec la pompe,
dans ce cas si l'électrovanne en C/C ou HS la pompe tourne en permanence
Vérifiez l'électrovanne elle doit avoir une valeur entre 3 et 4.5K Ohms
si tout cela est bon étant donné qu'elle ne fait pas le lavage je contrôlerais l'usure des charbons moteur
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Le pressostat
stf_jpd87
17 avril 2024
27 494
25 mai 2016 à 06:41
25 mai 2016 à 06:41
Je regarderais vers le tuyau du pressostat, certainement bouché à sa base. Pièce N° 16 de cette vue éclatée .
j ai changé le moteur complet
avec celui d une indesit 5125
tout fonctionne NIKEL
a mon avis soit les charbons trop usé
ou le moteur hs
il y avais beaucoup de poussiére noir
derriere le tambour
c est ce qui ma donné l idee de changé le moteur
bingo
merci pour votre aide a la prochaine
bonne journee
ou le moteur hs
derriere le tambour
bingo
bonne journee
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
25 mai 2016 à 15:41
25 mai 2016 à 15:41
cela devait etre que les charbons !!!
stf_jpd87
17 avril 2024
27 494
25 mai 2016 à 18:09
25 mai 2016 à 18:09
Comme quoi il faut préciser qu'entre le remplissage et la vidange il se passe un temps assez long qui correspond au cycle de rotation lavage. Ce qui aurait permis de dire de suite "les charbons" CQFD
