Faux contact porte lave vaisselle neff
Polodu21 6 Messages postés mardi 24 mai 2016Date d'inscription 25 octobre 2017 Dernière intervention - 24 mai 2016 à 19:42 - Dernière réponse : stf_la sudiste 19063 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 17 février 2018 Dernière intervention
- 25 oct. 2017 à 08:43
J'ai un lave vaisselle Neff encastrable S51D50X1EU/14 qui présente un défaut : coupure intempestive ou pas de mise en route de lavage.
Le pb se règle lorsque je pousse fort sur la porte.
La garantie avait Deja changé une pièce de fermeture et le technicien avait reculé le panneau laque. Mais ça recommence. J'ai tenté un démontage de la porte pour observer le contacteur mais rien à faire. Par contre comment est fixé le lave vaisselle dans la cuisine. Pas moyen de le faire bouger malgré les deux vis supérieures.
De plus je pense que le pb vient plutôt du crochet du dessus qui ne descend pas assez ou alors à reculer mais comment y accéder?
Merci pour votre aide.
11 réponses
Répondre au sujet
Papy35 7577 Messages postés lundi 15 octobre 2012Date d'inscription 8 février 2018 Dernière intervention - Modifié par Papy35 le 24/05/2016 à 19:50
+2
D'après vos commentaires sur la panne rencontrée je pense à la fermeture porte à régler ;
Votre LV est en pose libre ou encastré dans un meuble en hauteur (cuisine incorporée) photos svp
Voici un schéma machine qui n'est pas la votre mais juste pour confirmer le type de fermeture
Cliquez Ici
crosse en 332 et 333 pour moi à régler sans rien démonté d'autre
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Polodu21 6 Messages postés mardi 24 mai 2016Date d'inscription 25 octobre 2017 Dernière intervention - 24 mai 2016 à 21:10
voici quelques photos :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=390189image685.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/390189image685.jpg/IMG/URL
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=357472image320.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/357472image320.jpg/IMG/URL
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=872654image114.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/872654image114.jpg/IMG/URL
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=835766image241.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/835766image241.jpg/IMG/URL
Commenter la réponse de Papy35
Icare95 16634 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 17 février 2018 Dernière intervention - 24 mai 2016 à 23:04
Bjr, déjà si vous avez des vis qui dépassent entre l encadrement et la machine faudrait peut etre les enlever ?? merci pour le torticolis
Polodu21 6 Messages postés mardi 24 mai 2016Date d'inscription 25 octobre 2017 Dernière intervention - 24 mai 2016 à 23:54
Non les vis ne gênent pas. Ce sont celles du pare-chaleur de la cuisine schmidt.
Polodu21 6 Messages postés mardi 24 mai 2016Date d'inscription 25 octobre 2017 Dernière intervention - 24 mai 2016 à 23:58
A L époque le Sav M avait mis des rondelles entre le panneau et la porte pour éviter que le panneau appui trop sur le pare chaleur. D ou le fait que L autre jour j'ai viré le panneau pour faire des tests et j'ai le même souci. Donc je suspecte le verrouillage ou le contact de fermeture. Mais je ne vois pas comment accéder au verrouillage du dessus car je n arrive pas à tirer le lave vaisselle malgré retrait des vis du pare chaleur. Pour le contact j'ai démonté mais je ne vois rien de partoculier. Est ce que le verrouillage du dessus est vraiment réglable?
Commenter la réponse de Icare95
stf_jpd87 42508 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 17 février 2018 Dernière intervention - 25 mai 2016 à 08:34
Souvent pour sortir le LV il faut descendre les pieds avant ainsi que ceux de derrière par la vis 0 530
Sur la dernière photo vous avez une équerre qu'il faut dévisser, idem de l'autre coté.
Papy35 7577 Messages postés lundi 15 octobre 2012Date d'inscription 8 février 2018 Dernière intervention - 25 mai 2016 à 08:43
Ajout à la réponse de STF,j'enlèverais le panneau d'habillage pour voir s'il ne serait pas la cause de la mauvaise fermeture
Commenter la réponse de stf_jpd87
Polodu21 6 Messages postés mardi 24 mai 2016Date d'inscription 25 octobre 2017 Dernière intervention - 24 oct. 2017 à 21:43
Je reviens vers vous.
Tout s était remis dans l ordre du bricolant après le panneau.
Toutefois, un des ressorts a du etre changé. Depuis impossible de refaire fonctionner ce fameux contact. Je ne vois pas de réglage sur la crosse en 332 ou 333. Le verrouillage claque bien. Par contre j'ai remarqué un poInt. Si je mets un aimant sur la partie haute pour simuler la présence de l aimant supérieur le lave vaisselle démarre sans souci. Donc il y a un pb de distance entre l aimant et le capteur situé dans la porte. Est ce qu en changeant le capteur je pourrais régler mon pb ?
Merci à vous.
Commenter la réponse de Polodu21
stf_jpd87 42508 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 17 février 2018 Dernière intervention - 25 oct. 2017 à 07:29
Il n'y a qu'en le changeant que vous le saurez, voir aussi si vous ne pouvez pas le rapprocher.
Les charnières de portes n'ont pas de jeu en hauteur??
Polodu21 6 Messages postés mardi 24 mai 2016Date d'inscription 25 octobre 2017 Dernière intervention - 25 oct. 2017 à 07:39
Pas de jeu en hauteur, je vais redemonter mais j'ai des doutes que ce soit réglable. L'axe évolue sur une piece en nylon.
Je confirme par contre que le panneau laqué de chez Schmidt est très lourd. Accessoirement je ne dois pas être le seul...
stf_la sudiste 19063 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 17 février 2018 Dernière intervention - 25 oct. 2017 à 08:43
bonjour,
souvent le problème vient du 0245, le sensor hall ....
Commenter la réponse de stf_la sudiste
