Acces pompe de vidage LV siemens SE65T370
ai
25 mai 2016 à 15:04
19synapse Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 25 mai 2016 Statut Membre Dernière intervention 26 mai 2016 - 26 mai 2016 à 18:53
- Acces pompe de vidage LV siemens SE65T370
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Pompe a biere - Guide
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
25 mai 2016 à 15:42
25 mai 2016 à 15:42
bonjour,
pourquoi "à priori" ??? elle vidange ou pas ??? suivez le tuyau de vidange et vous arrivez à la pompe ... en principe on enlève la plinthe de devant et le coté droit
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié par Papy35 le 25/05/2016 à 17:03
s'il est encastré solution pour éponger sans la bascule,cela évite de le sortir
Surtout pour les appareils encastrés
LV dans son logement ,il suffit de démonter la plaque située en façade sous la porte (2 vis) ou griffes.
Vous devez apercevoir un bac caché qui contient de l'eau et le flotteur est soulevé, commandant l'électrovanne qui coupe l'arrivée d'eau '"aqua-stop", d'où l'affichage E15 selon le modèle.
Vous épongez l'eau contenue dans le bac.
Souvent cette fuite se situe en bas côté droit derrière une mousse d'insonorisation,soit changer la pièce ou la réparer avec de la colle HT pour four.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
25 mai 2016 à 16:08
en faite c 'est un lv encastré !, j ai un bruit de moteur de pompe qui s' enclenche toute les 5 s en boucle..., mais surtout qui ne vidange pas...( le niveau d' eau baisse légerement et remonte inlassablement...)! de plus le panneau de commande ne s' allume pas, seul le bouton de mise en marche fonctionne...!
je cherche l ' accès a la pompe par la la plinthe, mais tous semble pris dans un couvercle plastique....
25 mai 2016 à 16:13
25 mai 2016 à 16:20
26 mai 2016 à 08:30
26 mai 2016 à 18:53
cependant j' en arrive a me poser des questions sur la stratégie a adopter..., partant du principe que ce LV a 12 ans... et qu il m' est possible de toucher un LV siemens SN65M035EU neuf a 475 € TTC...
le jeux en vaut il la chandelle...?
