Erreur E1 sur lave vaisselle ROSIERES RLI 5342
patcal59
samedi 28 mai 2016
28 mai 2016
28 mai 2016 à 13:33
papy35 - 28 mai 2016 à 16:04
- Erreur e1 lave vaisselle saba
- Plaque induction erreur e1 - Guide
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
- Erreur e19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Si pas de fuite et que l'électrovanne est bonne contrôlez la suite
La pompe de vidange en remplissant la cuve si plus d'eau après essais bonne
Maintenant
Electrovanne bonne,derrière le répartiteur bouché ??,le débitmètre en sortie de celui-ci,puis le détecteur niveau d'eau dans fond de cuve.
Certaines machines si pas d'eau la résistance ou tunnel se coupe par sécurité
Faites déjà cela après on avisera
Maintenant
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
28 mai 2016 à 14:07
28 mai 2016 à 14:07
Donc la pompe de vidange ne fonctionne pas ou votre sécu porte
patcal59
samedi 28 mai 2016
28 mai 2016
28 mai 2016 à 14:31
28 mai 2016 à 14:31
ok et comment les tester???
28 mai 2016 à 14:03
j ai bascule le lv et aucune presence d eau
j ai essaye de desactive l alarme en vain
j ai replis le lave vaisselle en eau avec une bouteille mais rien n y fait
