Problème avec de diectrich MCR 24
blackhawk__fr
29 mai 2016 à 11:42
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 - 27 nov. 2018 à 21:50
- F203 de dietrich
- Erreur f203 de dietrich - Meilleures réponses
- De dietrich f203 - Meilleures réponses
- Fenetre 24 avis - Forum Maison
- Ip /24 - Forum Chauffage et climatisation
- Défaut e10 de dietrich mcr 24 ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Code erreur e05 de dietrich mcr 24 - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Sur De Dietrich Code Erreur 10 ✓ - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
docchaudiere
27 novembre 2022
914
31 mai 2016 à 19:12
31 mai 2016 à 19:12
bonsoir, essayez un reset ou de l'éteindre pendant 5 minutes ( après elle fait des tests pendant 3 minutes) après pour vérifier le câblage le mieux c'est de faire appel a un professionnel.
31 mai 2016 à 19:16
merci de la réponse, mais j'ai oublie de mettre a jour mon poste désolé, le problème venait directement de la chaudière en elle même le bouton power ne restais pas enfoncer en mode ON le ressort étais casser, donc forcement quand on appuyer il revenais a son initiale donc en OFF.
Mais merci de votre réponse.
4 nov. 2018 à 11:25
J'ai le même problème, mais est ce qu'il est facile a remplacer ce bouton, faut-il remplacer le bouton seul au le bloc de commande complet. Y a t il une reprogrammation à faire si on remplace le bloc de commande complet ?
Merci pour votre réponse
