Frigo ne fais plus de froid.....
roulllio
mardi 7 avril 2009
22 janvier 2024
31 mai 2016 à 09:50
stf_jpd87 Messages postés 94721 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 5 févr. 2017 à 12:19
- Mon frigo ne fait plus de froid
- Temperature frigo - Guide
- Frigo ne fait plus de froid compresseur chaud - Forum Electroménager
- Thermostat frigo beko 1 ou 5 le plus froid - Forum Electroménager
- Le compresseur de mon réfrigérateur est chaud. Que faire ? - Forum Electroménager
- Frigo beko ne fait plus de froid ✓ - Forum Electroménager
73 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
31 mai 2016 à 10:08
31 mai 2016 à 10:08
bonjour,
alors le cylindre gris, c'est un filtre anti parasite, et l'autre blanc c'est un condensateur de démarrage ..... donc cela ne vient pas du tout de là ....
si votre appareil ne fait pas assez de froid, d'ailleurs controlez le congélateur, car la température ne doit pas etre à -18°C et le froid est en priorité pour le congel mais vous avez certainement un problème sur le circuit frigorifique
roulllio
mardi 7 avril 2009
22 janvier 2024
2
31 mai 2016 à 10:12
31 mai 2016 à 10:12
MERCI,
mais alors comment trouver le probleme ?
est ce que je peux l arranger ?
merci
merci
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
31 mai 2016 à 10:13
31 mai 2016 à 10:13
non vous ne pouvez rien faire si ce n'est d'appeler un frigoriste
roulllio
mardi 7 avril 2009
22 janvier 2024
2
31 mai 2016 à 11:04
31 mai 2016 à 11:04
POUR info le compartiment frigo ne fait plus du tout de froid, et le compartiment congélateur marche très bien on peut choisir la température sur un écran en façade, la il y est a -22°....
C'est quand même bizarre tout marchait bien et d un coup , plus du tout de froid !
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
31 mai 2016 à 11:29
31 mai 2016 à 11:29
donc dans ce cas là, vous avez derrière la plaque du fond de votre congélateur un ventilateur, est ce que celui ci fonctionne ???????????
roulllio
mardi 7 avril 2009
22 janvier 2024
2
31 mai 2016 à 11:36
31 mai 2016 à 11:36
je vais vérifier si le ventilateur fonctionne , ça pourrait venir que de ça ?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
Modifié par stf_la sudiste le 31/05/2016 à 11:40
oui car c'est le congel qui fait le froid, donc si la température est trop froide au congel ce qui se passe pour le votre, c'est que le ventilo qui est dans le congel ne doit pas fonctionner donc il n'envoie pas le froid dans la partie réfrigérateur
il est peut etre soit juste pris en glace soit le ventilo ne fonctionne pas du tout
stf_jpd87
19 avril 2024
27 497
31 mai 2016 à 18:52
31 mai 2016 à 18:52
Vue éclatée vue éclatée
Le moteur dont parle la sudiste N° 88 et pour le voir il faut enlever le carter N° 96
roulllio
mardi 7 avril 2009
22 janvier 2024
2
1 juin 2016 à 07:46
1 juin 2016 à 07:46
ok Merci beaucoup pour les infos je vais m en occuper
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
3 juin 2016 à 16:42
3 juin 2016 à 16:42
bonjour,
alors ou vous en etes avec votre appareil ??????????
roulllio
mardi 7 avril 2009
22 janvier 2024
2
6 juin 2016 à 17:50
6 juin 2016 à 17:50
Après avoir éteint le frigo pendant 24h et redémarrer, apparement tout refonctionne,
merci pour les infos
roulllio
mardi 7 avril 2009
22 janvier 2024
2
15 janv. 2017 à 13:31
je relance ce message car ça m'arrive assez souvent de débrancher tout le frigo pendant 24h pour que tout refonctionne.....
je l ai fais il y a a peine deux mois, et je dois le refaire...
Donc j aimerai régler ce problème une fois pour toute,
donc il y a beaucoup de glace tout en bas du congélateur qui se forme je suppose que tout ça bouche le conduit qui emmène l air froid au frigo(compartiment du dessus).
donc je voudrait savoir comment éviter la formation de cette glace ?
il y a t il qq chose a vérifier ?
juste pour info le bac arrière a l extérieur du frigo n a jamais d eau dedans... a lors qu avant il y en avait toujours un peu et j ai l impression que ça fait un moment que l eau n arrive plus dans ce bac... est ce qu il y a un rapport ?
merci pour votre aide
julien
julien
stf_jpd87
19 avril 2024
27 497
15 janv. 2017 à 18:28
Il faut démonter la plaque N° 207 et vérifier la valeur de la résistance N° 114 environ 400Ω
Vous en profiter pour vérifier si le trou d'évacuation qui se trouve au centre de la résistance n'est pas engorgé.
Si la résistance est bonne il faudra vérifier la sonde de 5kΩ à 20°à 20kΩ à -10° Vue éclatée sur message N°"8"
roulllio
mardi 7 avril 2009
22 janvier 2024
2
15 janv. 2017 à 18:41
ok
est ce que la résistance n°114 correspond a la résistance de dégivrage ?
et quant vous parlez de la sonde de5kΩ elle correspond a quel numéro sur la vue eclatée ?
stf_jpd87
19 avril 2024
27 497
15 janv. 2017 à 19:19
>N° 115
Je viens de voir que vous avez ouvert deux messages pour le même problème Lequel souhaitez vous garder je fermerai l'autre.
La modération.
La modération.
roulllio
mardi 7 avril 2009
22 janvier 2024
2
15 janv. 2017 à 19:36
ok je prefere garder celui là, merci
donc la resistance n) 114 est la seule resistance de degivrage ?
stf_jpd87
19 avril 2024
27 497
16 janv. 2017 à 07:41
OUI
roulllio
mardi 7 avril 2009
22 janvier 2024
2
16 janv. 2017 à 07:48
ok pouvez vous me dire comment la tester ?
merci
merci
stf_jpd87
19 avril 2024
27 497
16 janv. 2017 à 08:02
Vous débranchez la résistance qui se trouve actuellement sous la glace et vous contrôlez avec un ohmmètre sa valeur qui doit osciller autour de 400Ω.
roulllio
mardi 7 avril 2009
22 janvier 2024
2
16 janv. 2017 à 08:13
ok donc le frigo est maintenant complètement dégivré...je l ai débranché il y a 12h...
j'ai débranché le sucre bleu qui est a l arrivé de la résistance (n114) sur le shema...
n ayant jamais fais de mesure de résistance, pouvez vous me dire sur quelle position je dois mettre mon ohmmètre sachant qu il y en a 5 :
2000k
200k
20k
2000
200
merci
2000k
200k
20k
2000
200
merci
stf_jpd87
19 avril 2024
27 497
16 janv. 2017 à 08:22
2000Ω :o))
roulllio
mardi 7 avril 2009
22 janvier 2024
2
16 janv. 2017 à 08:24
ok donc j ai mit sur 2000 ohm et sur le sucre bleu ça donne 1214....
est ce qu elle est morte ?
roulllio
mardi 7 avril 2009
22 janvier 2024
2
16 janv. 2017 à 08:38
une question bête le test se fait bien le frigo débranché ? ou sous tension ?
merci
merci
stf_jpd87
19 avril 2024
27 497
16 janv. 2017 à 08:46
Le frigo débranché et la résistance aussi.
roulllio
mardi 7 avril 2009
22 janvier 2024
2
16 janv. 2017 à 08:54
est ce quE LA RESISTANCE est morte ?
merci
merci
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
16 janv. 2017 à 08:59
bonjour,
elle donne 1214 OHMS ??? ou KOHMS ???? en tout cas, cela me parait beaucoup
roulllio
mardi 7 avril 2009
22 janvier 2024
2
16 janv. 2017 à 09:05
en mettant le testeur sur 2000 et non 2000k, et sur le sucre bleu tout debranché j ai 1208 exactement,
pour info j ai mis sur 20k et ça donne 1.22
est ce que c est bon ?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
19 avril 2024
4 350
16 janv. 2017 à 18:12
C'est bon, car il s'agit d'une 50 W c'est normalement marqué quelque-part au niveau du branchement , veuillez bien le vérifier.
