Pression augmente seule sur une themaplus F24E
patdum
1 juin 2016 à 10:06
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 - 2 juin 2016 à 16:20
- Themaplus f25e pression
- Erreur f24 saunier duval themaplus condens - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière saunier duval themaPLUS CONDENS F 24/30E ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Problème chaudière saunier duval themaplus - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Défaut f9 saunier duval thema f24e - Forum Chauffage et climatisation
- Défaut f15 saunier duval themaplus - Forum Chauffage et climatisation
docchaudiere
27 novembre 2022
912
1 juin 2016 à 19:16
1 juin 2016 à 19:16
Bonsoir, purgez jusqu’à 1 bar et après fermez le robinet d'arrivé d'eau (le bleu en dessous de la chaudière entre les deux rouge) et vérifiez que la pression ne monte plus, si c'est le cas c'est soit votre robinet de remplissage HS soit votre échangeur HS (plus rare).
2 juin 2016 à 08:49
Ou trouver des pieces de rechange?
Modifié par docchaudiere le 2/06/2016 à 16:20
