Comment fabriquer un rallonge pour une table
bb1517 Messages postés 2 Date d'inscription jeudi 2 juin 2016 Statut Membre Dernière intervention 2 juin 2016 - 2 juin 2016 à 10:56
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 - 4 juin 2016 à 20:09
J'ai une table de salle à manger qui mesure 1m60 (plateau) je voudrais ajouter une allonge de 0,65 cm de chaque coté comment faire ?
Le plateau de la table n'est pas fixe on peut l'enlever Comment faire tenir le rallonge?
Je pensais procéder de la façon suivante:
Je me procure un morceau d'agglo de 65 cm x 80 cm (largeur de la table) pour chaque coté , avec deux tasseaux de 30cm sur 45 cm j'entaille la planche de chaque coté de la table de la dimension des tasseaux,Quelle longueur doivent avoir les tasseaux sous plateau de la table pour que le rallonge ne bascule pas (épaisseur du plateau :4,5 cm ) et que le rallonge puisse s'enlever quand on veut ?
Merci pour votre aide si possible
Avec mes salutations
bb1517
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 583
4 juin 2016 à 14:14
pour info je viens de faire l’opération changement de plateau pour demain dimanche de fête, 2 minutes montre en main, c'est du boulot de mettre 4 vis a la visseuse...
2
Merci pour votre réponse je n'y avais pas pensé mon idée était de remettre des rallonges puisque la table en a déjà mais en mauvais état,le plateau actuel fait 45 d'épaisseur on peu faire plus léger, j'ai des planches de parquet qui font 37 d'épaisseur sur 2 m de long dans mon cas je peux enlever le plateau actuel et laisser à demeure le nouveau lorsque j'ai des vacanciers ils sont en général 10 personnes ce qui fait une table de 3mètres la maison ne sert pas à autre chose , d'autre part j'hésite on peu enlever un ou deux rallonges après le repas on dispose d'un peu plus de place surtout s'il y a des enfants.
Merci pour votre réponse, en vous souhaitant de passer une bonne journée de fête demain
Salutations
bb15
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 583 > bb15
4 juin 2016 à 20:09
merci
