Lave linge vedette 502t ne marche pas aux positions 30°-40° ....
ftouh03
jeudi 2 juin 2016
3 juin 2016
2 juin 2016 à 14:24
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 3 juin 2016 à 16:41
- Lave linge vedette 502t ne marche pas aux positions 30°-40° ....
- Fuite lave linge - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
2 juin 2016 à 14:40
2 juin 2016 à 14:40
bonjour,
quand vous dites qu'elle ne fonctionne pas sur 30 et 40° c'est à dire ?? elle ne prend pas d'eau ?? détaillez la panne
ftouh03
jeudi 2 juin 2016
3 juin 2016
2 juin 2016 à 16:35
2 juin 2016 à 16:35
oui elle ne prend pas d'eau mais en détail:
- elle prend d'eau au position 1 (90°)
- elle arrive au position 2 s’arrête et rien ne marche.
- je fais tourner le curseur manuellement aux positions suivantes 3-4-5-6-7 mais il ne fonctionne pas.
- au positions 7-8-9 prend d'eau et fonctionne normalement jusqu'au position 0 finis du cycle .
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
Modifié par Papy35 le 2/06/2016 à 17:17
à 30° 40° c'est pratiquement froid par rapport à 90° donc cela veut dire que la résistance n'est pas en cause mais peut-être sa sonde ou le sélecteur de température
Le niveau est il bon
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
le niveau d'eau
Non merci papy35 le niveau est normal car elle fonctionne et prend de l'eau au 7 et en plus l'essorage et le chauffe au 8-9 en marche aussi. Le probleme est a partir de position 2 (60") au position 7 rien ne fonctionne.
En bref meussiers : la machine fonctionne normalement et fait tout aux (1) et la fin de cycle (7-8-9) mais pour le reste ne marche plus comme si elle n'est pas alimente en electricite
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
23 avril 2024
27 496
3 juin 2016 à 07:53
3 juin 2016 à 07:53
Bonjour J'ai un doute ; Il serait bien de nous dire à quoi correspond chaque programme.de 1 à 9 Car pour moi de 1 (90°) à 7 (?) on attaque avec une chauffe donc résistance en fonction. d'où son contrôle.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
3 juin 2016 à 10:38
3 juin 2016 à 10:38
est ce qu'il y a un micro moteur sur ce prog ?? car ce programmateur est épuisé mais on dirait bien que le problème vient de lui ... donc voir comment est fait le prog
ftouh03
jeudi 2 juin 2016
3 juin 2016
3 juin 2016 à 13:16
3 juin 2016 à 13:16
oui merci stf_la sudiste; peut être il y a un micro moteur je n'en suis pas certain ; mais ce qui est certain ce programmateur fonctionne par un temporisateur sorte de minuterie car il change automatiquement les positions d'un étape à l'autre pendant le lavage ; le problème que des postions (entre le 2 au 3 ; 3 au 4 ; 4 au 5 ; 5 au 6 ; 6 au 7 ; 7 au 8) ;ne fonctionne plus.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
3 juin 2016 à 14:15
3 juin 2016 à 14:15
pouvez vous prendre en photo votre prog, car je n'ai plus de photo de ces programmateurs et je ne sais plus si ils avaient un micro moteur ou pas .... car sur certains progs ont changé juste les micro moteurs et cela repartait !!!
ftouh03
jeudi 2 juin 2016
3 juin 2016
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
3 juin 2016 à 16:30
3 juin 2016 à 16:30
voici l'adresse de l'image du programmateur , je ne peut pas vous coller la photo. https://www.menager-technic.fr/img/eshop/p/60519/p-zoom.jpg?1464963482
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
3 juin 2016 à 16:34
3 juin 2016 à 16:34
Donc il y a bien un micro moteur, il faudrait voir si celui ci n'est pas hs .... enfin voir les dents de ce micro moteur, sortez le de son emplacement
ftouh03
jeudi 2 juin 2016
3 juin 2016
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
3 juin 2016 à 16:38
3 juin 2016 à 16:38
ok merci stf_la sudiste ;
salut à un nouveauté je t'informe plus tard.
2 juin 2016 à 18:26
Priere de m'aider d'avantage le probleme persiste encore.
