Aspirateur hoover telios
Deje
10 juin 2016 à 18:20
labricole47 Messages postés 19474 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 10 juin 2016 à 22:06
- Démonter aspirateur hoover sans fil
- Fil bleu électricité - Guide
- Demonter aspirateur dyson - Guide
- Code erreur aspirateur - Guide
- Puissance aspirateur sans sac - Guide
- Meilleur aspirateur sans fil - Guide
et bien il doit y avoir un thermique ?? moteur HS ... controler l intensité consommée ?? sauf pb de connexion ou de cosses ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
29 mars 2024
27 448
10 juin 2016 à 18:47
Telios n'est pas une référence. Merci
La modération.
LA MARQUE et LE MODÈLE
La modération.
Deje074
vendredi 10 juin 2016
10 juin 2016
10 juin 2016 à 19:19
Voici ce qu'il y a sur la plaque série.
N°série. 39000340 0716 1989
Modèle . TP6210 011
Type. VS 02
Salutations
Modèle . TP6210 011
Type. VS 02
Salutations
Bjr, nettoyez les filtres ou retirez les ainsi que le tuyau et faite fonctionner 31sec pour voir ce qui se passe ??
si tjs pareil voir charbons et/ou moteur HS ??
Deje074
10 juin 2016
10 juin 2016 à 20:03
Merci de ta réponse
J ai démonté l aspirateur moteur à l air libre donc plus de filtre plus se chauffe lié à la carcasse .
Toujours Mme pb .. arrêt puis redémarre sans rien faire.
A+
A+
labricole47
28 mars 2024
2 499
Modifié par labricole47 le 10/06/2016 à 20:44
chauffe anormale thermique lâche :moteur hs quasi certain
crachements sur collecteur ? (lamelles de cuivre sur lesquelles frottent les charbons )
attention les turbines aiment bien les doigts
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
labricole47
28 mars 2024
2 499
Profil bloqué
Modifié par labricole47 le 10/06/2016 à 22:07
le boulot simplement.......30 ans...... .))
les novices mettent la main devant pour voir si ça aspire ...((
10 juin 2016 à 21:57
Je vais vérifier demain si l alimentation moteur ce coupe ou pas en branchant un multimètre sur la carte électronique.
Merci encore et à demain pour le résultat des mesures
