- Valeur condensateur allumage
- Tester un condensateur d'allumage - Guide
- Condensateur groupe électrogène - Forum Electricité
- Schéma double allumage ✓ - Forum Electricité
- Simple allumage ✓ - Forum Electricité
- Remplacer condensateur par une autre valeur - Forum Electronique
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
543
18 juin 2016 à 13:16
Bonjour, j'ai suivie le lien mais le teste d'un condensateur avec un multimètre en position ohmmètre me laisse perplexe. Votre multimètre ne réagit pas comme indiqué dans le lien, je pense que les condensateurs sont bons, c'est juste votre multimètre qui ne réagit pas comme indiqué dans le lien.
Généralement on ne teste pas des condensateurs avec un ohmmètre, pour tester les condensateurs il faut un multimètre avec la fonction capacimètre ( unité de mesure en farad/micron farad ), si le condensateur est bon la valeur indiqué sur l'appareil correspond a celle indiqué sur le condensateur.
Fred.ml
Fred.ml
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
19 avril 2024
4 350
Modifié par Daniel 26 le 18/06/2016 à 13:52
Même avis également, à moins de connaître le résultat approché à l'avance .
Un contrôleur à aiguille est préférable .
Tout cela en choisissant bien le calibre de mesure.
Bien qu'il y aurait des corrections à faire dans certains paragraphes des fiches techniques:
⟪ Dans le cas d’unmultimètre analogique : si la valeur évolue jusqu’à 10 000 et redescend à 0 c’est que le condensateur estfonctionnel. Si la valeur lue monte à 10000 mais ne redescend pas à 0, c’estqu’il a des fuites. Si la valeur lue reste à 0 c’est qu’il n’est pas alimenté donc hors-service ⟫
Bonsoir :le multimètre en test capacité n'a aucune valeur..sauf indiquer la valeur en FARAD( et sous multiple). (seul un capacimètre PRO peut le faire!)
et cette mesure n'indique en rien si il est ok!
la résistance interne n'est jamais mesurée !et c'est le principal facteur ..
Comme une batterie de voiture :a vide :12.8v...mais pas forcement OK ,car la tension dispo.est U=E-rI .OU r est la résistance interne.
DONC si E a vide est de 12.8v ,et r =1 ohm et I =10A ....il ne restera que 2.8v dispo.!
en résumé:tous les chimiques de + de 7 ans :poubelle ;les autres non .
a savoir aussi que les condo chimique ont un acide a l'intérieur ..donc forcément celui ci vas s'évaporer après un certain temps,d'ou les 7 ans (utilisé ou non)
18 juin 2016 à 13:18
je suis du même avis ..cdt
