Lames PVC clipsables sur carrelage à petits carreaux
JayBee24
mardi 21 juin 2016
22 juin 2016
21 juin 2016 à 23:40
Paul-Bernard Messages postés 46589 Date d'inscription vendredi 13 avril 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 avril 2024 - 22 juin 2016 à 23:15
- Lame pvc clipsable sur carrelage avis
- Avis dalle pvc clipsable sur carrelage - Meilleures réponses
- Lame pvc adhésive sur carrelage avis - Meilleures réponses
- Lame pvc adhésive sur carrelage avis ✓ - Forum Construction et rénovation
- Lames adhésives qui n'adhèrent pas !?? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Lame pvc clipsable sur carrelage sans ragréage ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Enlever silicone sur carrelage - Guide
- Lame pvc sur carrelage chauffage au sol ✓ - Forum Bricolage / outillage
Paul-Bernard
20 avril 2024
4 367
22 juin 2016 à 00:36
Bonsoir JayBee24.
D'abord vous devez enlever toutes les dalles auto-collantes, puis nettoyer le sol.
Ensuite posez un film polyéthylène (épaisseur 100 à 200 microns) sur le sol. Ça se présente en général en rouleaux de 10 m X 1 m. Déroulez le rouleau au sol. Coupez ce qui déborde aux extrémités. Quand vous posez un lé bord à bord avec un autre, collez les deux ensemble de façon étanche avec un ruban adhésif adapté.
Laissez un léger débord de chaque côté de la surface du sol.
Posez ensuite une mousse isolante (épaisseur 2 mm) sur le film polyéthylène, selon la même méthode, en collant les lés entre eux au ruban adhésif.
Vous pouvez alors poser les lames clipsables, en laissant sur tout le pourtour un espace libre de 5 à 8 mm. Laissez un très léger rebord aux deux couches d'isolants puis coupez-les horizontalement au niveau du parquet + 2 mm.
Posez vos plinthes.
Le film polyéthylène sert à retenir d'éventuelles fuites d'eau (surtout dans une cuisine) et le rouleau de mousse vous permettra un meilleur confort de marche, et surtout une isolation acoustique.
Assurez-vous que tous les matériaux (les 2 couches d'isolant et les lames clipsables) soient homologués pour la pose sur plancher chauffant.
Bonne nuit. Cordialement.
Posez vos plinthes.
22 juin 2016 à 22:48
22 juin 2016 à 23:09
ah que oui ! bonne initiative de le préciser Paul- Bernard
Que veux-tu ? Il paraît que je suis un pro ...
Bonne soirée. Amicalement.
