Isolation
seb
24 juin 2016 à 14:32
MarcIsover Messages postés 279 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 23 novembre 2021 - 27 juin 2016 à 10:27
6 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
28 mars 2024
4 726
24 juin 2016 à 15:07
Bonjour : j'ai une maison en pierres et vu que ces maisons posent sur la terre les murs sont toujours mouillé et l'eau remonte dans l'argile .On ne peut a coup sur vous donner une solution surtout s'il y a du terrain plus élevé pres de votre maison.On peut drainer mais au plus bas du mur ou démarre la pierre ensuite enduire vos bas de murs au ciment puis une bonne couche de goudron en dépassant la hauteur de la terre .Apres il vaut mieux écarter votre laine de verre du mur quitte a mettre un polytirène entre les deux mais rien n'est sur .Quand ça a été construit il n'y avait pas de soucis déjà il y avait moins d'eau il y avait des saisons puis il y a eu des modifications autour qui ont fait que l'eau qui n'arrivait pas avant arrive pour moi une route plus haute que ma cour .Cdlt
lekabilien
jeudi 18 décembre 2014
Contributeur
21 février 2020
2 180
24 juin 2016 à 16:03
Tout a fait d'accord avec KIDUGUEN. Difficile d'avoir une certitude que le problème sera eliminé, réduit certainement, éliminé je n'y crois pas.
Pour le laine de verre, elle supporte l'humide, mais comme tout, pas a l'excès car le papier moisira et le placo aussi.
Pour le drainage, pour ma part ce serait une erreur de creuser plus bas que les fondations de cet edifice, vous provoquerez a mon avis un mouvement du sol sous le poids du dit mur avec le temps, je dirai rapidement et votre maison "bougera", se fissurera.
Le mur est posé dans un environnement humide mais solide, tassé depuis longtemps, creuser plus bas c'est modifier cet environnement en créant une possibilité très probable que le sol réajuste ses forces environnantes, donc se tassera, le mur descendra.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 180
24 juin 2016 à 16:38
Le mieux c'est que ça ne touche ni mur ni sol, mais aucune garantie du resultat. Dans ce domaine, tout travaux apporteront une amélioration c'est certain, l'élimination totale du problème, ce serait hasardeux d'avoir des certitudes.
Dannan
dimanche 19 mai 2013
25 mars 2024
366
24 juin 2016 à 18:59
Une lame d'air, si elle n'est pas ventilée sur l'extérieur, ne changera pas l'ambiance humide dans laquelle sera la laine de verre.
Un polystyrène aurait peut-être été préférable
Dannan
25 mars 2024
366
24 juin 2016 à 21:05
Je voulais dire complexe de doublage polystyrène-placo
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
28 mars 2024
1 948
24 juin 2016 à 21:51
Surtout pas dans l'ordre :
-mur
-polystyrène
-laine de verre
-placo
c'est le meilleur moyen d'atteindre le point de rosée entre le polystyrène et la laine de verre , donc d'accumuler l'eau dans la laine de verre puis le placo , avec les conséquences prévisibles !!!
-mur
-polystyrène
-laine de verre
-placo
MarcIsover
23 novembre 2021
89
Je ne sais vous dire si votre drainage sera suffisant pour assécher votre mur. Par contre, en ce qui concerne l’isolation de murs humides, il est possible et à recommander de décaler l’isolation du mur au moyen d’une ossature primaire et également de ventiler sur l’extérieur la lame d’air créée.
Un exemple du type de montage possible ici en page 24 de ce lien https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents/guide_optima.pdf
Ne pas oublier également de mettre en œuvre si ce n’est déjà fait une VMC adaptée et entretenue régulièrement.
24 juin 2016 à 15:42
Je compte creuser jusqu'au bas des fondations voir 15 20cm plus bas mettre Du delta avec un retour au sols et faire mon drain desssus pour etre sur que la pierre ne soit pas en contact de pierre mais aucune idee detre sur que l'humidité ne remonte plus.....
