Panne LV whirlpool 6th sense
bcam974
dimanche 26 juin 2016
28 juin 2016
26 juin 2016 à 09:38
bcam - 29 juin 2016 à 19:00
- Panne LV whirlpool 6th sense
- Whirlpool 6th sense lave-linge panne ✓ - Forum Electroménager
- Symbole pyrolyse four whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Problème frigo whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Four whirlpool 6th sense 0--n - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
Bonjour La Réunion.
Déjà faites L'op45°
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Lors de votre prochaine réponse donnez la référence machine merci
Déjà faites L'op45°
bcam974
28 juin 2016
26 juin 2016 à 12:23
bonjour papy35
merci de votre réponse,
j'ai suivi la procédure dont vous m'avez indiquer, l'eau est sorti,
mais le problème persiste!
Je n'ai pas trouver de référence complémentaire " whirlpool 6th sense"
Ce que je ne vois pas non plus c'est le contacteur d'appuie anti débordement.
Dans le logement du filtre intérieur de la machine il y a comme un " œil brancher électriquement"!!!
Très cordialement
Très cordialement
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
17 avril 2024
27 498
27 juin 2016 à 06:43
Je suis de l'avis de Papy vous devez avoir une fuite sous la cuve. A vous de démonter un coté et de voir en lançant un programme, mais pour cela il faut enlever toute l'eau qui se trouve dans le socle
La référence se trouve sur l'étiquette à l'arrière ou gravé sur la porte à l'intérieur.
bcam974
28 juin 2016
27 juin 2016 à 17:56
bonjour stf_jpd87
La référence ADP 7452 A+ 6S WH
Type: WAYFS
A ATL 8511 746 29020
Demain je ferais un nouvel essai en suivant en répétant tout les conseils et vous tiens informé
Merci à vous (stf_jpd87, Papy)
Type: WAYFS
bcam974
28 juin 2016
28 juin 2016 à 07:37
Bonjour Messieurs,
J'ai répété les opérations conseillés et le problème est toujours là (voir message initial).
J'attends de nouveaux conseils, merci à tous
stf_jpd87
17 avril 2024
27 498
29 juin 2016 à 08:16
Si tous les voyants clignotent ce n'est pas un code erreur mais un problème de platine électronique. Voir en premier si vous n'avez pas un condensateur bombé???
