Isolation phonique d'une cloison
KERMIT02800
dimanche 26 juin 2016
26 juin 2016
26 juin 2016 à 15:10
lucienpel - 27 juin 2016 à 18:31
labricole47
samedi 14 décembre 2013
24 avril 2024
2 515
Modifié par labricole47 le 26/06/2016 à 22:07
c'est pas mon truc alors je copié collé
Quels matériaux permettent une bonne isolation phonique ?
Dans le cas où la loi de masse n'est pas applicable, on opte pour la méthode masse-ressort-masse : c’est-à-dire qu’un isolant souple est placé entre deux parois. Il vous faudra alors trouver un isolant performant sur le plan phonique.
Au menu des isolants phoniques les plus performants, on trouve :
Les laines minérales :
La laine de roche est un excellent absorbant des sons et est particulièrement performante pour réduire les bruits d'impact.
La laine de verre dont les fibres, même en faible épaisseur, absorbent très bien les sons et qui a fait ses preuves quand à la correction acoustique (idéal pour les studios).
La mousse composite de polyuréthane : très légère, elle est parfaite pour un confort sonore minimal tout en assurant une bonne isolation thermique.
Le liège expansé en plaques : elle a l'avantage de s'adapter à toutes les poses (sols, murs, combles), et a des performances thermiques exceptionnelles.
La ouate de cellulose giclée : elle a également fait ses preuves et est très facile à appliquer.
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
DenisPlaco
mercredi 30 avril 2014
8 juin 2021
46
27 juin 2016 à 09:56
Un principe généralement appliqué pour améliorer l’acoustique est effectivement le système masse ressort masse ou les deux masses seront vos parements (cloison existante carreau de plâtre et plaque de plâtre) et le ressort un isolant fibreux chargé d’amortir les sons. Le principe est décrit ici https://particuliers.placo.fr/
Plusieurs solutions disponibles dont l’efficacité varie selon l’épaisseur que vous pouvez et voulez mettre en œuvre ainsi que les matériaux. Si laines de verre et laines de roche ont des propriétés voisines ou identiques dans le domaine qui vous concerne, par contre une plaque à isolation acoustique renforcée type Placophonique aura de meilleurs résultats qu’un BA13 standard. Dans les très grandes lignes, plus cette épaisseur augmente, meilleure est l’efficacité de l’isolation acoustique retenue.
Vous trouverez ici (en milieu de page) https://particuliers.placo.fr/ plusieurs types de solutions dont l’efficacité se mesure en affaiblissement acoustique. Il faut veiller à ce que la solution retenue soit adaptée au type de cloison existante (carreau de plâtre en l’occurrence en ce qui vous concerne).
Plusieurs autres points à surveiller dont ceux-ci car, là où l’air passe, le bruit passe. Pas de sorties en vis-à-vis dans la cloison, calfeutrer tous les percements, gaines, canalisations. Les portes sont souvent des points faibles dans une cloison et sources de fuites acoustiques.
Vous retrouverez des généralités sur l’acoustique ici https://www.toutsurlisolation.com/choisir-meilleur-isolant-phonique
