Defaut 7 lave vaisselle indesit difp 36
Tatou 38
29 juin 2016 à 19:41
stf_jpd87 Messages postés 94496 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 29 mars 2024 - 2 juil. 2016 à 18:34
- Defaut 7 lave vaisselle indesit difp 36
- Defaut machine a laver - Guide
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Lave vaisselle indesit clignote - Forum Electroménager
- Symbole programme lave-vaisselle indesit - Forum Electroménager
stf_jpd87
29 mars 2024
27 449
30 juin 2016 à 18:01
Logiquement une fois rempli le niveau doit être apparent environ1.5cm .
Pour essai rajouter ce 1.5cm et faites un essai.
stf_jpd87
29 mars 2024
27 449
1 juil. 2016 à 07:22
C'est une information constructeur sur certaines machines il y a un capteur de pression entre la pompe et la résistance de chauffe.
Pompe de vidange en route, voir sous la cuve si vous n'avez pas une fuite, fuite qui enclencherait la sécurité N° 20.??
vue éclatée
vue éclatée
Tatou38
jeudi 30 juin 2016
2 juillet 2016
Modifié par charlene-v le 21/11/2016 à 14:37
La vue éclatée ressemble à mon lave vaisselle.
Avez vous la nomenclature qui va avec.
Sur ce lave vaisselle, la résistance de chauffe est intégrée à la pompe de circulation d'eau, je ne vois pas de capteur. On voit les fils qui de la résistance et les fils de l'alimentation moteur.
Coté pompe de vidange idem.
Toute les protections latérales (isolants, tôles, récipient de fuite, sont déposé. Le seul élément qui pourrait gérer le niveau d'eau est le pressostat.
Je sèche vraiment.
Je sèche vraiment.
Tatou38
jeudi 30 juin 2016
2 juillet 2016
Tatou38
jeudi 30 juin 2016
2 juillet 2016
2 juil. 2016 à 09:25
Grand merci pour la vue éclatée et la nomenclature.
Je vais examiner tout ça devant le LV.
Concernant le débordement, il n'y a pas de fuite. Le flotteur est bien en position basse.
Tatou38
jeudi 30 juin 2016
2 juillet 2016
Tatou38
jeudi 30 juin 2016
2 juillet 2016
2 juil. 2016 à 12:28
La nomenclature n'est malheureusement pas complète.
Certaines pièces figurant sur la vue éclatée, ne paraissent pas dans la nomenclature mais c'est déjà pas mal.
Mais hormis la pressostat, je ne vois pas d'autre élément pouvant gérer la quantité d'eau dans le LV.
Ce lave vaisselle à plus de 5 ans, neuf, car jamais servi et hors garantie.
Est-il possible que le problème vienne de l'électronique?
stf_jpd87
29 mars 2024
27 449
2 juil. 2016 à 07:14
Voici la nomenclature des pièces
Vérifier si le contact de la sécurité anti-débordement n'est pas activée N° C 20 qui se trouve sur la tôle socle de la machine.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-DIFP36+58027.htm
stf_jpd87
29 mars 2024
27 449
Panne bête à laquelle on ne pense pas :
Vérifier si vous n'avez pas des fils de dénudés au bas de la porte.
stf_jpd87
29 mars 2024
27 449
Modifié par stf_jpd87 le 30/06/2016 à 07:14
Entre la pompe et les bras vous devez avoir un capteur de pression qui est peut-être défaillant, ou il détecte un manque de pression (manque d'eau ou autre)??
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Tatou38
jeudi 30 juin 2016
2 juillet 2016
30 juin 2016 à 08:25
Je te remercie pour la réponse.
J'ai effectivement vérifié le basculement du pressostat en remplissant le cuve du lave vaisselle avec un tuyau d'arrosage.
Le contact du pressostat bascule lorsque le niveau d'eau atteint la grille, partie basse du filtre.
J'ai de solutions
1) remplacer le pressostat, mais j'aimerais être sur du résultat
2) toucher le pressostat en essayant de faire basculer le contact lorsque le niveau d'eau est un peu plus haut dans la cuve à l'aide d'un multimètre.
stf-jpd38 , le niveau d'eau qu'il faut dans la cuve. La grille du compartiment vaisselle doit-elle être noyée.
Merci d'avance, Tatou 38
J'ai de solutions
stf_jpd87
29 mars 2024
27 449
30 juin 2016 à 09:02
Votre niveau actuel se trouve à quelle hauteur???
Tatou38
jeudi 30 juin 2016
2 juillet 2016
stf_jpd87
29 mars 2024
Modifié par Tatou38 le 30/06/2016 à 12:59
Le niveau d'eau se situe à fleure de la grille filtre du compartiment ou l'on met la vaisselle.
Il y a environ, un demi centimètre d'eau dans le compartiment.
En gros, la grille en fond de cuve n'est pas complétement notée.
Tatou38
jeudi 30 juin 2016
2 juillet 2016
Tatou38
jeudi 30 juin 2016
2 juillet 2016
Modifié par Tatou38 le 30/06/2016 à 18:00
Je corrige une grosse faute de frappe de mon dernier message.
Il faut lire "la grille en fond de cuve n'est pas complétement noyée"
30 juin 2016 à 20:04
Quand vous parlez de capteur entre la pompe et le bras, de quoi parlez vous. Sur cette machine, je ne vois que le pressostat.
