Panne tondeuse essence Viking MB505E Linea.S
Gregory62290
mardi 28 juin 2016
3 avril 2017
Modifié le 6 juil. 2018 à 11:59
Gregory62290 Messages postés 98 Date d'inscription mardi 28 juin 2016 Statut Membre Dernière intervention 3 avril 2017 - 7 juil. 2016 à 04:38
- Viking linea s
- Tondeuse viking linea s - Meilleures réponses
- Notice tondeuse viking mb 505 - Meilleures réponses
- Notice Viking MB505 E - Forum Matériel de Jardinage
- Tondeuse viking linea s - Forum Matériel de Jardinage
- Panne tondeuse viking type MB 455 - Forum Bricolage / outillage
- Viking ge 220 avis - Forum Electricité
- Changer câble traction tondeuse viking mb 448 t - Forum Matériel de Jardinage
10 réponses
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
Modifié par atlassaturn le 6/07/2016 à 08:53
En pareil cas , il faut vérifier l'allumage et la carburation . Il faut vérifier par principe la bougie , mais il y a peu de chances que ce soit le problème si le moteur démarre bien . Pour la carburation il faut vérifier que l'air et l'essence arrivent bien . Pour l'air pas de problème , par acquis de conscience il faut vérifier le filtre , mais il y a peu de chances que ce soit à l'origine du problème .
Pour l'essence , il faut vérifier le(s) filtre(s) . Au besoin changer l'essence si elle est vielle . Si le carburateur a été nettoyé et que le moteur a fonctionné un certain temps correctement avant de cafouiller à nouveau , il est possible que ce soit un problème de propreté de l'essence ou du réservoir . Mais compte tenu des symptômes , il semble plutôt que ce soit un problème de réglages ou éventuellement de régulateur . Pour vérifier un régulateur il faut bien connaitre le matériel et être équipé d'un compte-tour .
Une fois faites les vérifications simples , si il n'y a pas d'améliorations , je crois qu'il faut faire appel à un spécialiste , c'est à dire à un professionnel si vous n'avez pas la possibilité de faire appel à un ami !
