Souci d'électronique dans une maquette
phoceen8
mardi 9 février 2010
1 octobre 2021
6 juil. 2016 à 12:50
phoceen8 Messages postés 1164 Date d'inscription mardi 9 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 octobre 2021 - 13 août 2016 à 18:55
- Souci d'électronique dans une maquette
- Chatiere electronique - Guide
- Meilleur marque de maquette - Guide
- Poele a petrole electronique - Guide
- Schéma d'une balance électronique - Forum Electronique
- Comment réinitialiser une balance électronique - Forum Electroménager
phoceen8
1 octobre 2021
13 juil. 2016 à 10:54
Personne ne peut m'aider ? :(
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
Modifié par Daniel 26 le 13/07/2016 à 11:57
Précisez votre projet, les leds "blanc chaud" existent .
Une très basse tension peut en alimenter un grand nombre en série
90 sans problème avec ce montage
Cdlt,
Cdlt,
phoceen8
1 octobre 2021
13 juil. 2016 à 12:40
Merci de votre réponse.
En fait voila, je me suis procuré la maquette en bois et métal du RMS Titanic échelle 1/250 (107cm de long) de marque Amati, dont on voit le montage ici
En parallèle à cela, j'ai dans l'idée de rajouter à cette somptueuse maquette, la lumière, non seulement pour illuminer la maquette, pour en faire aussi un objet décoratif d'ambiance, mais aussi pour que la maquette ressemble le plus possible au vrai, illuminé.
Après un peu de réflexion et après confirmation sur le forum, les led apparaissent comme le meilleur moyen, par bandes :
Pour le moment, je pense à une disposition comme cela : 1 bande de chaque côté dans la coque (2), 1 bande à chaque pont dans les batiments (4 ponts si je ne m'abuse mais peut être plus de bandes nécessaires)...
Donc selon si déjà une bande de led par côté suffit pour illuminer toute la coque (3-4 étages de hublots), et avec un nombre aléatoire pour le moment de bandes dans les batiments, on pourrait arriver jusque 10 bandes peut être, à raccorder à ce qu'il faut, pour les alimenter par un système dans la maquette, de retenue d'énergie (batterie je pense), amovible, les télécommander à distance,...
Pensez-vous qu'une seule bande de led soit assez puissante pour illuminer un côté de coque (4 étages de hublots au Max) ou en faut-il deux ?
----------------------------------------------------------------------En gros, un système type batterie j'imagine, que je pourrai changer si besoin, des bandes de led que je puisse changer si besoin également, mais que tout soit contenu dans la maquette, sans fil apparent, et allumable à distance par télécommande, voir smartphone si possible (mais cela serait du gadget bien sûr, je privilégie la qualité du matériel et du système plutôt que ce genre de gadgets, a un prix correct)...
En effet, merci... Quel blanc pensez-vous meilleur dans ce cas pour illuminer un bateau en maquette de manière réaliste ? (Je pense blanc chaud alors car en vrai la lumière paraissait plutôt jaunie, non?)
Merci pour votre lien... C'est rassurant ! Pensez-vous qu'il en est possible aussi avec une batterie et des bandes de led et non des led individuelles ? :)
Merci encore de votre réponse, qui me donne espoir, on va y arriver :)
J'ai essayé de faire au plus court, mais suffisant pour faire bien comprendre mon idée, j'espère que ça ira, sinon n'hésitez pas à me demander des précisions ou si incompréhensions.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
phoceen8
1 octobre 2021
13 juil. 2016 à 14:43
Le bandeau led est bien cher , pourquoi ne pas vous orienter vers les led en vrac
14,99 € les 100:
https://www.electron.com/0805-smd-led-yellow-amber-hebei-0805kyct-p60/
14,99 € les 100:
phoceen8
1 octobre 2021
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
13 juil. 2016 à 18:18
Car pour leur placement et pour prévoir leur changement, compte tenu de la maquette dans le sens de la longueur, les bandeaux sont bien plus intéressants...
Car en vrac, je ne sais pas comment je les disposerais, à chaque hublot et fenêtre ?
Mais ce serait surement plus compliqué de trouver un système pour les remplacer si besoin, en particulier dans la coque...
Seul bémol du bandeau, si je dois changer une led, je change tout le bandeau, à part si on peut remplacer une seule led dans un bandeau je ne sais pas...
Et si je prends en exemple le site ou javais trouve le ruban de 1m avec 60 leds (8€/60 = 0,133€ la led) alors que 15€/100 = 0,15€ la led...
Après je ne suis pas à cela près, je préfère la solution la plus réaliste, faisable et pratique à poser/changer possible...
En sachant que la bande de led que j'ai trouvé est en blanc mais pas blanc chaud, rien ne dit que j'en trouve... Et que je ne sais pas si le raccordement peut se faire facilement... Je ne sais même pas comment il se fait à vrai dire, pas plus que comment on peut raccorder par exemple 100 leds individuelles à un prise d'un côté, 30 d'un autre, puis 30 d'un autre,... C'est pour cela que je suis ici demander conseil...
Si la solution des leds individuelles est préférable je suis ouvert, mais de prime abord, j'aurais tendance à y craindre ^^
Sauriez-vous d'ailleurs me dire votre avis sur mes questions du dernier post numéro 3 (les 3 derniers passages en gras) ?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
phoceen8
1 octobre 2021
13 juil. 2016 à 18:37
Dans les maquettes je les colle , vous les reliez avec du fil émaillé de 2/10 qui peut très bien être noyé dans la couche de protection.
(pas besoin de gratter l'émail pour ce diamètre)
Le led peuvent avoir une durée de vie plus longue , il suffit qu'elles ne chauffent pas comme dans certaines lampes où elles sont poussées au maximum de leur limite.
phoceen8
1 octobre 2021
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
14 juil. 2016 à 11:52
Je n'avais pas du tout pensé à cette possibilité... Mais autant financièrement que pratiquement je sais pas si ce sera meilleur... A moins que je ne trouve pas de bandes de led blanches froid...
Mais si je comprend bien, on mettrait les led et le fil dans la peinture (pour la coque ok mais sur les batiments il n'y a pas vraiment de peinture (collage même si moi je pense plutôt me servir des compléments en laiton vendus séparément)...
Et aussi on perdrait beaucoup en réalisme je pense non ? Car pour rendre comme le vrai ou la lumière venait de l'intérieur, le mieux serait des led à l'intérieur et non sur l'extérieur... Je ne sais pas si j'ai bien compris, n'hésitez pas à m'expliquer... :)
Oui je compte aussi sur la durée de vie des led plus longues, mais rien ne dit qu'elle feront toute ma vie donc je fais attention d'avoir un moyen de les changer au cas où... Elles ne seront pas poussées à leur limite car allumées aléatoirement mais pas en continu, et correctement branchées grâce à vous certainement (pas de surtension etc...)
