Renseignements sur composants électroniques
coustic
jeudi 7 juillet 2016
10 juillet 2016
8 juil. 2016 à 13:27
frd37 - 29 août 2022 à 19:02
- Comment trouver un composant électronique défectueux pdf
- Où trouver de la naphtaline - Guide
- Chatiere electronique - Guide
- Comment savoir si un condensateur est défectueux - Guide
- Comment trouver un nid de punaise diabolique ? - Guide
- Ou trouver de l'acide borique - Guide
8 réponses
coustic
10 juillet 2016
8 juil. 2016 à 17:30
blux
dimanche 26 août 2001
24 avril 2024
270
Modifié par blux le 8/07/2016 à 13:36
Salut,
la mise au point de la photo n'est pas géniale mais je pense qu'il pourrait s'agir d'une diode CMS...
Un peu comme celle-là
Quant à son utilisation, pas évident de la trouver sans un schéma de circuit. Disons que, la plupart du temps, elle sert à ne laisser passer du courant que dans un seul sens...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diode
A+ blux
A+ blux
"Les cons, ça ose tout.
C'est même à ça qu'on les reconnait"
coustic
10 juillet 2016
8 juil. 2016 à 13:47
Merci de ta réponse, si ces bien une diode elle est hs car je peux fair le teste de continuité dans les 2 sens. Sinon pour son utilisation si sa peu t aider les 2 plot entouré en noir son l entré est la sortie de la bobine d un relais, est les trait jaune représente le chemin de la piste.
blux
24 avril 2024
270
coustic
10 juillet 2016
8 juil. 2016 à 14:18
Le test de continuité doit être fait lorsque le composant est isolé sinon il n'offre aucune garantie.
coustic
10 juillet 2016
blux
24 avril 2024
8 juil. 2016 à 16:25
Alors voilà j ai changé cette fameuse diode, le relais qui se trouve après n'ai plus en cour circuit mais maintenant o testé de continuité le courant ne passe dans aucun sens
coustic
10 juillet 2016
8 juil. 2016 à 16:40
blux
24 avril 2024
270
8 juil. 2016 à 17:20
Ca ressemble plus à un relais qu'à un condensateur...
coustic
10 juillet 2016
blux
24 avril 2024
8 juil. 2016 à 17:26
Sa ne peut pas être un relais car il ni à que 2 plot
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 350
Modifié par Daniel 26 le 8/07/2016 à 19:10
Votre diode est probablement une zener (testable que dans un sens si vous possédez un multimètre "normal grand public")
S'y trouve t-il un marquage /code de couleur ?
Cela peut être aussi une 1N 4XXX si elle est en poste de roue libre
(branchée sur une bobine d'un relais).
Un condensateur peut se vérifier si vous disposez de la position µF .
(trés limité aussi pour les appareils de GSB).
Dans tout les cas de dessoudage remplacez ces composants par des neufs sans vous poser de question cela vous coûtera bien moins cher.
Cdlt,
Cdlt,
coustic
10 juillet 2016
8 juil. 2016 à 20:03
Alors la diode comme je le écrit a été changé, la première laissait passe le courant dans les 2 sens ( vérifier par un pro) et la nouvelle ne laisse passé dans aucun sens o multimetre.
Pour le condensateur je voudrais déjà savoir si ces cela qui provoque ma panne,histoire de ne pas changer tout les éléments de la carte un par un
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 350
coustic
10 juillet 2016
8 juil. 2016 à 20:25
Certes, elle peut être passante dans les deux sens si vous disposez d'un contrôleur qui leur délivre une tension trop élevée .
Cas d'un multimètre alimenté avec une pile de 9V
Mesure qui devient hasardeuse s'il s'agit d'une zener de 3,3 V
(un pro, doit la vérifier avec un traceur de courbe et rien d'autre ce que je doute)
D'autant que le jeu n'en vaut pas la chandelle dans ce cas là.
coustic
10 juillet 2016
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
8 juil. 2016 à 20:32
Ben j ai emmené directement le circuit o professionnels, il a testé la diode et ma dit quel été bien hs. Il m'en a vendu une que j ai installé est celle si, o multimetre ( pile 9v) ne laisse passé dans aucun sens.
Ps le pro ma aussi dit que la diode qu'il m'a vendu ressemblait bien à la mienne est que ces celle là qu'il monte avent les relais, mais il ne pouvait pas m assurer que c etai bien la bonne car il n'a aucun idée de sa valeur
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 350
coustic
10 juillet 2016
8 juil. 2016 à 21:02
Il ne faut pas seulement qu'elle y ressemble, il est impératif qu'elle est des caractéristiques identiques .
Pour ce qui est de "ne laisse passer dans aucun sens" c'est incorrect, car dans au moins un sens cela devrait avoir aux environs de 0,6 V.
coustic
10 juillet 2016
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
8 juil. 2016 à 21:33
Est bien o teste de continuité sa ne passe dans aucun sens, est en hommetre sa affiche 377 kilo hom dans les 2 sens
coustic
10 juillet 2016
8 juil. 2016 à 22:23
blux
24 avril 2024
270
Profil bloqué
Modifié par blux le 9/07/2016 à 10:24
désolé mais meme électricien de métier on ne teste pas un composant soudé sur une platine sans l avoir isolé ??
C'est ce que j'avais dit plus tôt :-)
On risque des erreurs de diagnostic autrement...
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 350
blux
24 avril 2024
9 juil. 2016 à 10:45
Salut,
Quelqu'un du métier ne se limite qu'à la mesures de tensions quand le circuit est alimenté cela afin confirmer la valeur à laquelle on doit s'attendre.
Pour moi le "OL" est un circuit ouvert (résistance infinie) est non un rien, essayons d'utiliser les mêmes termes
A+, .
A+, .
coustic
10 juillet 2016
9 juil. 2016 à 11:04
Je voudrai bien pouvoir fair des mesure de tension, mais comme expliqué plus haut la partie du circuit défaillant est la partie commande de chauffe du lave vaisselle qui se déclenché à un moment donné. Vue qu'il y a un problème à se moment précis le lave vaisselle se mes en erreur est se coup.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 350
Modifié par Daniel 26 le 9/07/2016 à 16:03
Re,
Votre première image montre la partie alimentation, avec
le gestionnaire Lnk XXX.
Branchez, puis vérifiez si le 12V est présent sur ses sorties.
Vérifiez aussi les tensions sur les condensateurs polarisés .
coustic
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
10 juil. 2016 à 11:58
Quesque le gestionnaire Lnk xxx, est comment savoir quel condensateur est polarisé ?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 350
coustic
10 juil. 2016 à 13:17
Montrez votre carte perpendiculairement et dans sa totalité cela permettra bien plus de possibilités.
coustic
10 juillet 2016
10 juil. 2016 à 16:20
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 350
10 juil. 2016 à 17:18
Remplacez la diode par une 1N4148 avant tout . Elle doit être impérativement en bon état et branchée sur la bobine du relais.
Dans le cas contraire , le transistor qui alimente le relais est mort , voire même les composants en amont.
coustic
10 juillet 2016
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
10 juil. 2016 à 17:28
Merci de ces renseignements, j essayerai de trouver sa demain. A moins qu'il y est un moyen de repéré les diode de cet réf, car j'en n'es quelque une sur d'autre circuit
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 350
Modifié le 6 juin 2018 à 10:18
coustic
10 juillet 2016
10 juil. 2016 à 17:33
Ok merci bien, pouvez vous me dire un peux près combien coût le LNK
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 350
coustic
10 juillet 2016
10 juil. 2016 à 17:54
Dans les trois euros , le condensateur autant . Évitez la récup si vous ne disposez pas d'un traceur de caractéristiques, une 1N XXXX n'apprécie que peu les rechauffes.
coustic
10 juillet 2016
10 juil. 2016 à 17:56
Ok d accord merci du conseil, je ves essayer de trouver les pièce demain est je tiendrai informé
8 juil. 2016 à 18:40
8 juil. 2016 à 18:43
8 juil. 2016 à 19:15
Un multimètre (pas d'entrée de gamme) possède généralement une position pour ce faire.
bonjour moi g un soucis sur une carte et en meme temps compteur de trotinette de marque pure g un composant qui c casser et jarrive pas a savoir .en ayant le circuit carte je tropuver quelle est le composant merci si vous pouvez maider
