Demontage coffre volet roulant somfy
Résolu/Fermé
boulotdodo
samedi 16 juillet 2016
16 juillet 2016
16 juil. 2016 à 11:31
PierredIstres - 28 sept. 2018 à 17:52
- Démonter coffre volet roulant somfy
- Ouvrir coffre volet roulant somfy - Meilleures réponses
- Ouvrir coffre volet roulant sans vis - Meilleures réponses
- Demonter coffre volet roulant - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Prix réparation volet roulant électrique (somfy) - Forum Bricolage / outillage
- Problème pour le démontage d un coffre de volet roulant de type bloc-baie ✓ - Forum Construction et rénovation
merci beaucoup Dannan , en effet il faut forcer un peu (...beaucoup) pour finir une fois avoir tout démonté ce qui a pris un certain temps, condensateur changé le volet fonctionne à présent correctement. Coût du condensateur 7,50 € et il a fallu au total mais sans se presser environ 2 heures. je pense que tous les volets sont différents les emplacement n'étaient pas forcément identiques que ceux de la démo mais avec de la patience et du calme j'y suis arrivée .
21 juil. 2016 à 19:03
