Fixer une armoire murale
Poncho59
vendredi 11 mars 2011
23 décembre 2023
16 juil. 2016 à 20:29
lekabilien Messages postés 16179 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 - 26 juil. 2016 à 15:01
- Fixer une armoire murale
- Fixer une etagere - Guide
- Armoire metallique - Guide
- Boite de rangement armoire - Guide
- Mite armoire - Guide
- Comment fixer - Guide
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
16 juil. 2016 à 21:34
Pas très clair votre truc.
Armoire ou élément suspendu ?
Ce sont des suspentes pour éléments suspendus, et la troisième photo c'est l'accroche réglage et serrage.
Derrière la photo 3 il y a une accroche, devant a l'intérieur, 2 vis. 1 pour sortir ou rentrer l'accroche, l'autre pour la monter ou descendre c'est le réglage.
Vous sortez les accroche par l'une des vis.
Vous montez les accroches par l'autre vis.
Vous collez votre armoire.
Vous redescendez les accroches, vous sentez être en appui.
Vous rentrez les accroches pour faire blocage au mur.....cela pour une armoire.
Pour un meuble suspendu c'est plus simple
Vous les sortez ces accroches et suspendez le meuble puis réglage et serrage.
Poncho59
23 décembre 2023
17 juil. 2016 à 12:58
Bonjour Lekabilien,
Merci pour les explications. C'est plus clair pour moi. Je n'avais pas compris qu'il y avait un système d'orientation de l'accroche. En regardant attentivement, je m'aperçois que celui-ci est orienté au maximum vers la position inférieure. Cela doit empêcher l'accroche de rentrer dans la plaque de fixation.
J'essaie cette après-midi.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
17 juil. 2016 à 15:35
Oui, si c'est au plus bas, les crochets sont.. Disons rentrés, surtout si cette pièce n'est pas totalement sortie a l'arrière pas l'une des vis au verso.
Poncho59
23 décembre 2023
26 juil. 2016 à 14:25
Merci lekabilien, Effectivement, en réorientant le crochets grâce aux vis au verso, j'ai pu fixer le meuble mural.
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
Bonjour Poncho59
C'est un plaisir..., pas de soucis.
A la prochaine
Bonne journée
A la prochaine
Bonne journée
