LAVE VAISSELLE Whirlpool ADG 6240 FD
- Whirlpool adg 6240/1 fd reset
- Whirlpool adg 5820 fd panne - Forum Electroménager
- Defaut fd viessmann - Forum Chauffage et climatisation
- Fd défaut du boîtier de contrôle du brûleur. - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Viessmann Vitodens 200-w - Forum Chauffage et climatisation
- Code erreur fd haier - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
24 avril 2024
27 498
21 juil. 2016 à 07:26
Indique un manque d'eau , robinet fermé ou électrovanne défectueuse .
Que se passe t-il au démarrage après l'avoir arrêté Avez-vous une vidange?? à partir de quel moment le code apparait??
dcodco
vendredi 22 juillet 2016
22 juillet 2016
22 juil. 2016 à 10:54
Merci pour votre réponse.
J'arrive a faire une vidange avec la touche tout à fait à droite (avec la flèche qui forme presque un carré) puis il s’arrête et affiche F6 E4. Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas coupé.
J'ai ouvert le panneau avant, il y avait de l'eau en dessous, j'ai nettoyé. Est ce que cela peut être le système de sécurité au niveau de l'arrivée d'eau ?
Que faut il faire ?
Que faut il faire ?
stf_jpd87
24 avril 2024
27 498
22 juil. 2016 à 10:56
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
L'excès de mousse a fait déborder la cuve , donc de l'eau dans le socle.
30 juil. 2016 à 07:56
