Pas de chauffe sur sèche linge brandt efe8500f
philble
21 juil. 2016 à 15:27
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 22 juil. 2016 à 12:16
- Pas de chauffe sur sèche linge brandt efe8500f
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Logo pas de seche linge - Guide
- Code erreur lave linge brandt - Guide
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
21 juil. 2016 à 16:52
La chaîne chauffage à tester :
Le Nettoyage complet filtres + Gaines + circuit de ventilation
Le contacteur pompe désactivé
Le contacteur condenseur désactivé
La résistance quelque soit sa forme
La thermistance de protection entrée résistance selon les marques
Ses klixons de température réarmables ou pas situés sur son bloc qt=2
La sonde d'humidité située sur le bloc ventilateur
Les baguettes sous filtre peluches à nettoyer selon les marques
Le relais sur carte en dernier de tout mais rare (exemple ci-dessous)
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/5952.jpg
Résistance :
1° débranchez la machine par sécurité
2° repérez les fils impératif
3° débranchez la résistance et mesurez à l'aide d'un appareil multimètre en position Ohms calibre 100 sa valeur doit être de 30 Ohms
Klixons :
selon les modèles de machines ils sont deux ,sur les deux parfois un est réarmable (petit picot rouge au centre):
1° repérage des fils
2° repérage des klixons la couleur entre les deux électrodes ou connexions et l'inscription sur le côté cela indique la valeur température
3° débranchez un mesurez à l'aide d'un multimètre sur calibre Ohms sa valeur proche de zéro il est bon, passez au suivant
4° ou shunter le premier puis connectez ses deux fils ensemble et isoler le temps de faire le test pour voir si la résistance chauffe,idem pour le second.
La sonde d'humidité
elle se situe souvent sur le bloc ou conduit ventilateur et parfois sous forme de baguettes dessous filtre à peluche
contrôle de la sonde ctn située au dessus de la résistance ,une valeur de 250k , réchauffez là avec un sèche cheveux , démarrage du sèche linge .
Conclusion chnagement de la sonde , sa valeur de départ est de 31k .
La ventilation
Si la résistance et ses klixons ainsi que la sonde sont bons,il reste la ventilation (ventilateur,condensateur de celui-ci,conduits bouchés par bourre de peluche)
Ventilateur tourne t il si=non condensateur à contrôler
Procédure de remplacement KLIXON :
Achat en Kit (résistance avec klixons)
Parfois vendu séparément par paire ou trio selon le type machine
Bien repérer les connexions avant démontage (photos ou repères)
Remontage + connexions + essais
Résistance :
Klixons :
La sonde d'humidité
La ventilation
Bonjour Papy35,
sèche linge brandt( EFE8500F)vraiment sympa de me répondre, voila j'ai démonté panneau avant +côté + arrière avec un nettoyage complet retiré la 1ère chaussette coincé contre le filtre, la 2ème dans les ailettes ventilateur évacuation partie avant gauche, j'ai testé en direct les 2 klixons
pas de chauffe évacuation air froid avant et arrière du sèche linge, je continu les étapes selon votre message,il me semble que vous aviez envoyé à un autre internaute les plans détaillés avec les réf de pièces, je n'arrive pas à les retrouver si vous pouvez me les transmettre
Je vous tiens au courant,très bon week end à Vous
philble
philble
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
Modifié par Papy35 le 22/07/2016 à 12:17
Schéma machine ci-dessous
Cliquez Ici
410 TH réarmable
bien repérer les pièces et connexions si démontage
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Cliquez Ici
410 TH réarmable
