Papier sur bois
plumette39500
samedi 23 juillet 2016
23 juillet 2016
Modifié par Paul-Bernard le 23/07/2016 à 20:34
Paul-Bernard Messages postés 45802 Date d'inscription vendredi 13 avril 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2024 - 23 juil. 2016 à 23:47
- Papier sur bois
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Tache de gras sur bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Vernir bois - Guide
- Bete a bois - Guide
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
27 mars 2024
4 332
23 juil. 2016 à 19:59
Sérieusement, c'est quoi la question ?
Paul-Bernard
27 mars 2024
4 350
23 juil. 2016 à 20:44
Bonsoir plumette39500, bonsoir Daniel26.
plumette39500, si j'ai bien compris, vous souhaitez coller sur un meuble de bois verni des feuilles de papier, à des fins décoratives ?
A cela, pas de difficultés particulières, si ce n'est qu'il faut poncer le vernis pour le dépolir, dépoussiérer soigneusement, appliquer une sous-couche type "universelle", laisser sécher, coller les feuilles de papier une par une à la colle à bois (colle blanche), maroufler soigneusement pour éviter la formation de la moindre bulle d'air, puis attendre le séchage complet. Vous recouvrirez alors la surface de papier d'un vernis transparent, incolore ou teinté, selon votre goût (2 couches).
Tout ça, c'est long mais pas bien difficile.
Mais que vient faire la popote (un seul "t" s'il s'agit de celle des antiquaires, deux "t" s'il s'agit de la préparation culinaire ou de ce qui s'y rattache) là-dedans ?
Bonne soirée. Cordialement.
plumette39500
23 juillet 2016
23 juil. 2016 à 22:16
pas du tout par mégarde du papier mouillé a été depose sur commode en bosi vernis et ca a collé donc je veux oter ces traces merci
Paul-Bernard
27 mars 2024
4 350
Re-bonsoir plumette39500.
En effet, je n'avais pas bien compris...
Pour éviter d'abimer votre vernis, essuyez avec une éponge imbibée d'eau chaude les traces de papier collé. Laissez bien détremper et frottez doucement.
Si cela ne suffisait pas, ajoutez dans l'eau chaude un (tout petit) peu de décolleur chimique (Dissoucol, Enlèv'papier peint, etc...), et recommencez les opérations, puis rincez et séchez le bois.
A ce stade, les restes de papier devraient avoir disparu.
Le problème est que le vernis risque d'avoir été endommagé, voire dissous.
Dans ce cas, je crains qu'il soit nécessaire de décaper la commode, la poncer, dépoussiérer, et revernir en trois couches.
Mais je n'ai toujours pas compris le rôle de la popote dans le processus...
23 juil. 2016 à 22:15
