Seche linge whirlpool awz 9478
sony 54000 - 24 juil. 2016 à 15:24
b richard 31 Messages postés 3128 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 30 mars 2024 - 31 août 2016 à 12:57
j ai fait la manip il fonctionne toujours pas
les 3 voyants du milieux "fixe"
les 2 rouge a gauche "cligniote"
et les 2 a droite le vert "fixe" le rouge "cligniote"
merci pour votre aide
29 réponses
sony 54000 Messages postés 319 Date d'inscription lundi 4 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 10 février 2020 29
26 juil. 2016 à 10:50
la carte electronique du module
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 650
24 juil. 2016 à 16:57
combien de clignotements,ensuite que fait le SL lors de son démarrage
la sécu porte fonctionne t elle verrouillage
le condensateur moteur celui-c- tourne t il un peu ou pas
il demarre pas
les leds cligniote
les 2 de droite ROUGE
celle de gauche en bas ROUGE
les 4 verte cligniote pas
si je debranche la resistance de chauffage
j arrive a enlevé l erreur
mai elle revien
quand je REBRANCHE le chauffage
impossible d enlevé l erreur
bouton en bas sur le 6
3 x sur depart
bouton sur fraicheur
3x sur depart
Modifié par Papy35 le 24/07/2016 à 20:31
Voici le schéma machine pour vous aider
Cliquez Ici
étant donné que vous avez une anomalie lors de votre intervention sur la résistance ,contrôlez là + la sonde + klixons de température + sonde d'humidité sous forme de baguette à nettoyer;
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
c est les 3 leds rouge qui cligniote tout le temps
nettoi filtre
condo
vide reservoir
les 4 voyants vert reste fixe
stf_jpd87 Messages postés 94714 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 27 499
25 juil. 2016 à 07:51
Avez-vous ce type d'affichage ??
, voir sur cette notice
oui le F15
26 juil. 2016 à 10:48
alors normalement c est le module CAPTEUR D HUMIDITE
qui est hs
j attend la piece de rechange
je vous dit plus tard si c est bien la pièces a changer
si il refonctionne
la carte
Modifié par stf_jpd87 le 26/07/2016 à 11:42
Avez-vous vérifié les soudures du transfo car j'ai eu ce problème + le transfo HS pas de tension de sortie.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
26 juil. 2016 à 11:51
a vu d œil
tout a l air normal
Modifié par stf_jpd87 le 26/07/2016 à 18:12
Humm!! à vue d’œil?? ça n'existe pas chez nous, il faut contrôler les bobinages pour en être sûr.
sony 54000 Messages postés 319 Date d'inscription lundi 4 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 10 février 2020 29 > stf_jpd87 Messages postés 94714 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024
26 juil. 2016 à 18:15
a vu pour les soudures
lol
26 juil. 2016 à 18:12
petite question
si je remplace le module humidité
qui vien d un s linge awz 8229 (capacité de 6kg)
sur le mien awz 9478 (8kg)
ca va correspondre ?
26 juil. 2016 à 18:38
Sur les deux vues éclatées le boitier porte le même N°
http://www.semboutique.com/reparer-vous-meme/24-lavage-sechage/index.php?option=com_fleximedia&task=files.download&id=6645_156
http://www.semboutique.com/reparer-vous-meme/24-lavage-sechage/index.php?option=com_fleximedia&task=files.download&id=7460_156
26 juil. 2016 à 18:49
oui c est le meme numero
cool
encore merci stf
j ai la piece vendredi j espere que la panne F15
va disparaître
27 juil. 2016 à 06:28
Autre vérification, contrôler le capteur d'humidité N° 692 0/692 1, et bien le nettoyer .Cordialement.
27 juil. 2016 à 06:56
c est fait les 2 barettes inox nettoyé
la resistance de chauffage aussi
"beaucoup de peluche sur les klixons"
j attend la piece "capteur humidite"
j espere que ca va etre ok
j ai changer le module d humidité
du coup j arrive a enlevé l erreur f15
le souci c est que le seche linge se lance
le tambour tourne 10 secondes
(((PAS A CHAQUE FOIS)))
et s arrete
il chauffe
je me demande si c est pas le condensateur du moteur
qui deconne
je comprend pas pourquoi il tourne 10s et s arrete ???
il faut que je le debranche
et rebranché (au courant)
pour qu'il se lance quelques secondes
ensuite plus rien
je comprend pas
4 août 2016 à 07:40
A coté de la résistance vous devez avoir des klixons de sécurité de chauffe. Au moment de la panne les contrôler.
le peu de temps qu il tourne le tambour
environ 3 secondes
la resistance chauffe deja
b richard 31 Messages postés 3128 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 30 mars 2024 784
4 août 2016 à 14:21
bonjour,
sur un tel cas de figure vous avez sans doute un souci de ventilation
l'air ne circulant pas correctement
doit déclencher un limiteur se surchauffe a réarmement automatique
