Lave linge LG direct drive 7 kg: l'eau ne coule plus
- Nettoyage de la cuve machine à laver lg direct drive 7kg
- Programme nettoyage cuve lg direct drive - Meilleures réponses
- Nettoyage cuve lg inverter direct drive - Meilleures réponses
- Code machine à laver - Guide
- Nettoyage vitre - Guide
- Nettoyage lave vaisselle - Guide
- Déverrouiller machine à laver lg direct drive ✓ - Forum Electroménager
- Problème essorage lg direct drive 7kg - Forum Electroménager
7 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
24 juil. 2016 à 20:21
vous avez un problème sur le remplissage alors voyez côté Electrovanne
si vous avez un message faudrait peut être l'indiquer
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
27 mars 2024
27 445
25 juil. 2016 à 07:33
drive 7 kg n'est pas la référence de l'appareil.
La modération.
LA MARQUE ET LE MODELE |
La modération.
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
25 juil. 2016 à 10:21
Commencer par contrôler l'électrovanne N° F 170 qui envoie l'eau dans la cuve par le compartiment de gauche vous avez trois électrovannes.
Voir sur cette vue éclatée
Contrôle avec un ohmmètre 4kohms.
IE sur cette marque:
le niveau d'eau n'est pas atteint,Vérifier l'arrivée d'eau,la chambre de compression,le pressostat,et en dernier la carte électronique
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
25 juil. 2016 à 18:48
Votre question et observation me met un doute :
l'eau ne coule plus pour le remplissage de la cuve, au lancement du programme de lavage, au rinçage, la machine s'arrête
Elle ne peut pas faire un rinçage si elle n'a pas fait un lavage???
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
25 juil. 2016 à 18:54
Bonjour à tous,Bonjour Stf,
Je crois que l'on a pas toutes les infos pour cerner la panne
Le robinet d'eau est il ouvert (ne pas rire) car si pas d'eau la machine ne démarre pas
L'Aqua-stop boîtier gris en sortie de robinet fonctionne t il (selon équipement machine)
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relai sur carte,si le circuit passe par la boîte à produits vérifiez celle-ci (tuyaux + mécanisme)
Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
La Chambre de compression vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée en soufflant toujours par le petit tuyau mais dans l'autre sens haut / bas
Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
Bonjour ,
Apres quelques jours de vacances j'ai repris les choses en mains ; j'ai testé les électrovannes : OK, mais surpression dans un des tuyaux arrivant dans la cassette F300 de la vue éclatée : j'ai passé un fil de fer pour déboucher , et Ca marche!
Merci à tous pour votre réactivité et votre sympathie,
Olivier.C
Olivier.C
25 juil. 2016 à 09:29
Le message d'erreur est: IE
Comment teste t-on l'electrovanne?
Ou est-ce qu'il suffit de la debrancher-rebrancher pour la débloquer?
(Je pense qu'il y en a 2, sur la face arrière de la machine, juste a l'arrivée de l'eau)
Merci d'avance pour votre aide
Olivier C
