Comment recupéré 2 cm sur un vieux parquet a l'étage.
Justine - 3 août 2016 à 21:12
Rosaliejakeox Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 4 août 2016 Statut Membre Dernière intervention 4 août 2016 - 4 août 2016 à 11:30
Ma situation est complexe,
En gros, a l'étage nous avons un vieux parquet ou nous avons beaucoup de mal a enlever un residu de colle de moquet, le souci et qu'au milieu de la pièce le parquet fait une "cuve" de 2cm. Comment réctifier ça ? Un ragréage pour recuperé 2 cm parait être difficile, nous avons pensez a refaire carrément tout le parquet mais le prix n'est pas le même... Avez vous des conseils, s'il vous plait. Merci beaucoup.
Justine
8 réponses
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 947
3 août 2016 à 21:41
Si vous avez accès à l'étage en-dessous du parquet, l'idéal est de remettre des cales entre les poutres et le parquet pour qu'il soit de niveau...
Cdt
2
C'est possible mais nous devons détruire ce plafond mais nous vivons actuellement dans cette pièce... C'est très complexe... Nous ne savons pas quoi faire et vu que nous souhaitons mettre du parquet flottant par la suite nous aurons toujours se problème de niveau si on ne le répare pas.
3 août 2016 à 21:52
Reste donc le ragréage... Je ne vois que des solutions type "chape légère" : https://www.fr.weber/preparation-et-finition-des-sols/renover-un-plancher-ancien-en-limitant-le-poids
En effet, si le plancher a déjà "fléchi" de 2cm en son centre, je doute que les poutres soient en mesure d'en supporter davantage...
Cdt.
Quand nous marchons dessus a aucun moment nous sentons que le plancher va craquer ou fléchisse, nous pensons/esperons que le bois a travaillé. Cela fait 2 ans que nous habitons dans cette maison, mais elle etait abandonné, donc pas de chauffage et isolation toiture mur et fenêtre tres précaire. C'est possible un ragrge sachant que nous avons 2cm a recuperé ?
Merci pour vos conseils en tout cas
4 août 2016 à 08:47
Bien sûr que c'est possible... Un exemple avec ce produit :
https://www.fr.weber/preparation-et-finition-des-sols/les-ragreages-et-mortiers-de-lissage/weberniv-dur
Jusqu'à 30mm en une seule passe !
Cdt.
Paul-Bernard Messages postés 46518 Date d'inscription vendredi 13 avril 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 4 366
4 août 2016 à 09:46
Bonjour à tous.
N'oubliez pas que sur un parquet bois, il faut impérativement un ragréage fibré.
De même, n'oubliez pas de passer avant ragréage une couche de primaire d'accroche, compatible avec le bois et avec l'enduit de ragréage fibré.
Enfin, tenez compte du poids de cet enduit de ragréage, qui risque de faire fléchir encore un peu plus un parquet déjà cintré.
Bonne journée. Cordialement.
Bonjour, est il necessaire de boucher les trous quil pourrait y avoir sur le parquet avec du silicone ? Merci
Justine
Paul-Bernard Messages postés 46518 Date d'inscription vendredi 13 avril 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 4 366 > Justine
4 août 2016 à 09:59
Surtout pas de silicone !
Utilisez du mastic acrylique.
Rien (ou presque) ne peut adhérer sur du silicone.
4 août 2016 à 10:16
Avez vous des conseils pour nous aidez a enlever les résidus sur le parquet svp. Merci
Justine
4 août 2016 à 10:10
Voici la piece en question ou au centre elle se creuse.
4 août 2016 à 10:51
C'est ce genre de produit qui convient parfaitement :
https://www.laterlite.fr/chape-legere-fibre-sechage-rapide-latermix-fast/
Cdt
4 août 2016 à 11:15
Bonjour à tous.
Je vous signale que Justine et Rosaliejakeox sont une seule et même personne.
Justine s'est inscrite comme membre du forum et a changé de pseudo.
4 août 2016 à 11:17
Pardon si il fallait que le signale
Paul-Bernard Messages postés 46518 Date d'inscription vendredi 13 avril 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 4 366 > Rosaliejakeox Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 4 août 2016 Statut Membre Dernière intervention 4 août 2016
Modifié par Paul-Bernard le 4/08/2016 à 11:21
Ce n'est pas grave.
Vous êtes toute excusée.
4 août 2016 à 11:30
Comme la signaler gt.55, nous a ouvert le plafond dessous le plancher, et tout est niquel, les poutres n'ont rien et le parquet non plus, serait il possibleque se soit les bords qui est gondolé ? Quelle Galère.
