Refrigerateur congelateur Fagor no frost
satronicx
jeudi 10 octobre 2013
3 mars 2024
5 août 2016 à 16:07
Profil bloqué - 6 août 2016 à 08:55
- Fagor innova electronic control
- Fagor innova concept - Forum Electroménager
- Problème four fagor innovation classe a - Forum Electroménager
- Problème machine à laver fagor innovation class aa ✓ - Forum Electroménager
- Comment regler temperature refregirateur fagor fc67 nf - Forum Electroménager
- Panne machine FAGOR ✓ - Forum Electroménager
17 réponses
satronicx
3 mars 2024
5 août 2016 à 20:13
5 août 2016 à 20:13
je suis de retour, réfrigérateur congélateur marque FAGOR NO FROST 1 porte congélateur et la 2me porte réfrigérateur,
satronicx
3 mars 2024
5 août 2016 à 16:14
5 août 2016 à 16:14
merci pour réponse rapide, mais oui j'ai nettoyé hier et je vois qu'il du givre a nouveau. il y de la chaleur sur abords des portes qui signifie la résistance de dégivrage marche, a moins qu'il une résistance pour les portes et autre pour le congélateur.
Alexis1989
lundi 27 juillet 2009
4 juin 2021
168
5 août 2016 à 19:30
5 août 2016 à 19:30
La chaleur du contour de porte n'a rien a voir avec la résistance de degivrage. La résistance de degivrage est prévue pour éliminer le givre qui nuit a l'échange thermique. Un degivrage est normalement lancé toutes les 6 heures. Le contour de porte c'est tout le temps afin d'éviter la formation de condensation ou de givre pour le congélateur.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
15 avril 2024
27 493
5 août 2016 à 18:08
5 août 2016 à 18:08
La modération.
LA MARQUE ET LE MODELE |
La modération.
satronicx
3 mars 2024
5 août 2016 à 18:10
5 août 2016 à 18:10
ok des que je rentre et merci
satronicx
3 mars 2024
5 août 2016 à 20:17
5 août 2016 à 20:17
je suis un peu dans la technique et savoir une méthode pour tester thermostat collè au moteur, j'ai des fortes doute que ça vient de la.
Alexis1989
4 juin 2021
168
5 août 2016 à 20:21
5 août 2016 à 20:21
C'est pas un thermostat, c'est une protection dite klixon qui ouvre le contact lorsque la température ou l'intensité du compresseur est trop élevée
bref !! le moteur est mort ou bloqué ou le circuit est bouché .. sans possibilité de tester les enroulements vous pouvez faire chauffer la carte bleue !!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Alexis1989
4 juin 2021
168
5 août 2016 à 20:29
5 août 2016 à 20:29
D'ailleurs ça sert a rien de le tester, on l'entend si il s'enclenche (compresseur probablement HS) si votre compresseur tourne en permanence, le klixon n'a rien avoir. Mais votre problème ne semble pas tres clair...Vous parlez de givre et après d'un problème du compresseur.
satronicx
3 mars 2024
5 août 2016 à 21:05
5 août 2016 à 21:05
je n'ai pas parlé du compresseur, j'ai le thermostat ou relais de démarrage collé sur le compresseur, par contre le congélateur est au grand froid mais avec du givre, ce je voudrais comprendre le serpentin qui sert a dégivrer d'où vient la source de chaleur, si il y a du givre c'est que la chaleur de dégivrage est inexistante.
Alexis1989
4 juin 2021
168
5 août 2016 à 21:09
5 août 2016 à 21:09
Oui si présence excessive de givre nuisant au bon fonctionnement de l'appareil, alors il y a un problème sur le cycle de degivrage (Résistance HS, sonde fin de degivrage HS, Thermofusible HS, voir carte électronique) mais la présence de givre n'a rien a voir avec le relais fixé au bornier du compresseur.
satronicx
3 mars 2024
5 août 2016 à 21:13
5 août 2016 à 21:13
merci, mais la source chaleur ? pour le dégivrage je ne vois pas le thermostat dans ce frigo
Alexis1989
4 juin 2021
168
5 août 2016 à 21:15
5 août 2016 à 21:15
Pour le degivrage il n'y a pas de thermostat pour le lancer, c'est le temps de fonctionnement de l'appareil qui compte.
satronicx
3 mars 2024
5 août 2016 à 21:17
5 août 2016 à 21:17
en tout cas donnez-moi des astuces parce que je tourne en rond et pas de frigo risque dans parage et la nourriture dans frigo condamné a pourir
Alexis1989
4 juin 2021
168
5 août 2016 à 21:21
5 août 2016 à 21:21
Il faut un testeur et des connaissances, pour le moment la seule chose a faire est de l'eteindre pendant 24h porte ouverte Puis de le rallumer.
satronicx
3 mars 2024
5 août 2016 à 21:27
5 août 2016 à 21:27
je suis technicien électricité electronisue mais chacun son métier le froid c'est pas mon domaine, mais les bases techniques y sont.
stf_jpd87
15 avril 2024
27 493
6 août 2016 à 07:12
6 août 2016 à 07:12
Bonjour Nous vous avons demandé la référence qui se trouve dans le compartiment réfrigérant sur un coté voir souvent à coté du bac à légumes? Cette référence va nous permettre de voir le type de frigo.
FAGOR NO FROST 1 n'est pas une référence.
Alexis1989
4 juin 2021
168
5 août 2016 à 21:29
5 août 2016 à 21:29
il faut mesurer a l'ohmmetre la résistance, le thermofusible (si présence)
