Code erreur E1 F8 lave vaisselle whirlpool ADG 6448
papyalain54 Messages postés 44 Date d'inscription mercredi 27 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 18 décembre 2022 - 9 août 2016 à 15:41
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 11 août 2016 à 11:37
Le lave vaisselle REF/ADG 6446
numéro d'identification 854244629001 démarre puis s'arrête et affiche F8 E1.
Nettoyé le filtre, fais tremper la cuve à l'eau chaude.
Remis en route, la cuve se vidange, mais le LV s'arrête à nouveau, toujours la même erreur!!
Que faire?
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 094
9 août 2016 à 15:48
bonjour,
il faut vérifier la pompe de cyclage (gros moteur)
papyalain54 Messages postés 44 Date d'inscription mercredi 27 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 18 décembre 2022 2
9 août 2016 à 16:51
merci pour la réponse mais cet un moteur avec platine électronique comment je peut le vérifier merci
10 août 2016 à 08:46
non il n'y a pas de platine électronique sur la pompe de cyclage ....
papyalain54 Messages postés 44 Date d'inscription mercredi 27 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 18 décembre 2022 2 > stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022
10 août 2016 à 13:25
sur s'est modèle petit moteur avec résistance en bout a plus merci
10 août 2016 à 14:56
oui une résistance mais pas une platine électronique .... donc testez la pompe de cyclage
11 août 2016 à 08:59
bonjour j'ai pris des photos de la pompe comment je peut vous les faire parvenir merci
b richard 31 Messages postés 3128 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 30 mars 2024 784
10 août 2016 à 09:20
stf_jpd87 Messages postés 94706 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 27 498
9 août 2016 à 18:52
9 août 2016 à 19:11
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
PAPY35 9 août 2016 à 18:53
Un revenant car je crois que vous êtes un habitué du forum
F8 : Niveau d'eau dans la cuve incorrect
Ce défaut est seulement contrôlé pendant les périodes de lavage et l'indicateur de présence d'eau bascule à l'état bas plus de 20 fois en 2 minutes.
- L'indicateur de présence d'eau (WI) est défectueux.
- Les filtres sont bouchés.
- Il y a beaucoup de mousse dans la cuve.
- Le bouchon du pot à sel est ouvert et le pot à sel est rempli avec de l'eau de lavage.
- La pression d'eau de la pompe de lavage (SPM) n'est pas stable.
Pour faire court le détecteur niveau d'eau fond de cuve à droite
vous enlevez votre filtre sous le bras de lavage et sur la droite, vous avez un détecteur qu'il faut nettoyer à la brosse à dent .... et ensuite, vous restez appuyer sur la touche départ, il va vidanger et refaites un prog
Commenter la réponse de PAPY35 - Modifier
11 août 2016 à 09:11
bonjour je suis d'accord avec vous mais dans se modèle pas vu de détecteur eau comme autre MAV j'ai regarder la vue éclatée elle et pas indique merci cordialement
le detecteur est sur la vue éclatée 5830
