Lave-vaisselle Whirlpool ADG SPACE bip continu et clignote 3 x
danielbienkowski
mercredi 17 août 2016
2 novembre 2016
17 août 2016 à 11:01
danielbienkowski Messages postés 7 Date d'inscription mercredi 17 août 2016 Statut Membre Dernière intervention 2 novembre 2016 - 2 nov. 2016 à 19:48
- Lave vaisselle whirlpool bip continu
- Multimetre courant continu - Guide
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Lave vaisselle whirlpool f15 ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
7 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
16 avril 2024
27 494
17 août 2016 à 17:39
De ce que je vois la résistance serait bonne. Il faut vérifier si pendant le lavage la résistance est alimentée?? ce que je doute.
Dans ce cas resuivre les fils au passage de la porte, la connexion sur la platine, le relais de chauffe sur la platine .
stf_jpd87
16 avril 2024
27 494
17 août 2016 à 18:58
La platine est le bloc N° 521 0, le relais est dessus.
Voir sur cette vue éclatée
danielbienkowski
2 novembre 2016
17 août 2016 à 19:49
ok je vous remercie du renseignement le relais est sous le n 633 0 je suppose, ces pièces se trouvent dans la porte si je comprend bien, le faît que mon LV fait partie d'une cuisine équipée ne change rien au niveau de la porte.
Merci encore
Merci encore
danielbienkowski
2 novembre 2016
1 sept. 2016 à 11:18
stf_jpd87
16 avril 2024
27 494
1 sept. 2016 à 11:48
De dos pas facile de situer un relais.
danielbienkowski
2 novembre 2016
1 sept. 2016 à 12:07
bonjour merci d'avoir répondu si vite, donc ils y auraient des relais sur la face cachée, j'ai testé toutes les cosses et il y a de l'activité sur toutes, je remettrai une photo de l'arrière et encore merci d'avoir répondu si vite
danielbienkowski
2 novembre 2016
1 nov. 2016 à 18:45
1 nov. 2016 à 18:45
stf_jpd87
16 avril 2024
27 494
2 nov. 2016 à 08:00
2 nov. 2016 à 08:00
A part le bloc blanc 2éme en montant je n'en vois pas d'autres.
Avez-vous contrôlé si la tension était présente en sortie de la platine??
danielbienkowski
2 novembre 2016
2 nov. 2016 à 19:48
2 nov. 2016 à 19:48
Bonsoir et merci de votre intervention, oui bien sous tension, ça lave mais l'eau n'est pas chaude donc de la vaisselle nettoyée à l'eau froide pas top, je vais vérifier cette résistance.
merci et vous tiens au courant
17 août 2016 à 18:25
