Arc 4100 whirpool tourne plus
tototo31
mercredi 17 août 2016
25 août 2016
17 août 2016 à 17:06
tototo31 - 27 août 2016 à 02:32
- Arc 4100 whirpool tourne plus
- Ventilateur frigo ne tourne plus ✓ - Forum Electroménager
- Peut on souder du galva a l'arc - Forum Bricolage / outillage
- Mon frigo ne refroidit plus mais le moteur tourne - Forum Electroménager
- Pourquoi le ventilateur ne tourne pas dans mon réfrigérateur - Forum Electroménager
- Mon compteur d'eau ne tourne plus - Forum Plomberie
13 réponses
Bjr, il faut changer le système ou relais de démarrage .. mais de grandes chances que le moteur soit HS = déchetterie
a confirmer par un professionnel en cas de doute ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
25 avril 2024
27 505
17 août 2016 à 18:46
Je confirme soit relais N°614 0 soit condensateur N°420 0 soir moteur compresseur.
Voir sur cette vue éclatée
tototo31
25 août 2016
17 août 2016 à 21:42
Merci a vous pour vos reponses.
Je vais voir le prix des pièces et faire un test.
Merci beaucoup.
Je reviens vous dire la suite...
Merci beaucoup.
tototo31
25 août 2016
23 août 2016 à 20:25
Merci encore por vos post...
Bon..j'ai changé le relais de démarrage...même constat....
on m'a conseillé de brancher directement les fils pour voir si le compresseurs tourne..et c'est le cas...il tourne.....le condensateur ( bobine blanche relié au relais de démarrage) a été testé et il semble ok...
Est ce que vous pensez que si la sonde est KO cela peut produire ces symptomes.?..... SI oui j'ai beaucoup de mal a voir comment changer la sonde....j'ai lu qu'il était possible de chunter la sonde pour tester mais sons fil passe par un trou isolé avec du polyurétane...;et j'ai peur de tout arraché....est ce que vous pourriez m'aider pour faire ce test.?.....si cela ne marche pas je vais devoir changer de frido..mais j'aimerais beaucoup tenté de le réparer .....
Merci encore si vous avez quelques instants a m'accorder.
RE, va falloir vous mettre d accord avec vous meme ??
" il se lance mais s'arrete aussito" et après bricolage "il tourne" mais combien de temps ?? suffisamment de temps pour redonner vie a vos températures ?? si c est oui on en rediscute sinon relire le premier post !!
de toute facon un sonde ne peut induire ce genre d anomalie !!
tototo31
25 août 2016
23 août 2016 à 20:32
en fait j'ai fait tourner le compresseur en le branchant directement avec les fils d'alimentation ( conseil que'un technique m'a donné)....je l'ai laissé quelques minutes.....mais si je le branche normalement avec le relais....
1 - je le branche
2- il s'initialise
3- il tente de démarer, le ventilo tourne 1/4 de seconde ainsi que le compresseur
4- arret
5 - bip bip bip
6- cela recommence a l'étape 1....
1 - je le branche
2- il s'initialise
4- arret
5 - bip bip bip
tototo31
25 août 2016
23 août 2016 à 21:18
la sonde de temperature est une sorte de resistance....qui laisse passer le courant selon la temperaure est ce exact ?
SI la sonde de temperature dit qu'il fait froid..( elle serait KO) alors que c'est la temperature ambiante, est ce que cela empecherait de le compresseur de tourner?
stf_jpd87
25 avril 2024
27 505
24 août 2016 à 07:20
Oui. .. j ai branche le compresseur directement avec l arrivé elec... .....sans relais de démarrage... juste pour tester si le moteur tournair......
Par contre j ai re re regardé la carte electro. ...la lumière avat baissé etbj ak bien vu un relais electro qui semble sauter. ...j ai lu que certaines pannes pouvaient être liee aux relais et condo de la carte. .....
Je poursuis et tiens informé. ..
stf_jpd87
25 avril 2024
27 505
24 août 2016 à 12:02
Je crois que nous ne parlons pas du même relais .
Il y a un relais sur le moteur (F ou F1) et sur la carte.
Je suppose que vous parlez de celui de la carte??.
Vérifier vos condensateurs si bombés à changer. Si vous voyez des 10V mettre des 24V avec la même valeur µF
tototo31
25 août 2016
25 août 2016 à 09:51
Bonjour.
Donc j ak changé niveau carte elec : les deux relais. Les deux condo.
Niveau compresseur : le relais de demmarage qui est cole au compresseur.
Toujours le meme symptôme. ....
Une personne aurait unz idée? ???? Parce que la.....
stf_jpd87
25 avril 2024
27 505
25 août 2016 à 11:10
je vous ai demandé de faire un essai en direct entre les fils 00 et 66 relais de démarrage inclus .
Vous ne l'avez pas fait ou pas confirmé.????
stf_jpd87
25 avril 2024
27 505
26 août 2016 à 06:20
Partant du fait que le moteur tourne avec cet essai, votre problème vient de la carte électronique.
Suite au changement des pièces citées ci-dessus, qu'avez-vous comme problèmes apparents??
re, règle n°1 toujours mettre en doute la parole du client !! je vois mal comment le moteur peut tourner sans alimenter la phase auxiliaire en branchant simplement 2fils ?? mais je ne sais pas tout heureusement je souhaite m enrichir !! et meme s il tourne ?? combien de temps .. sans cramer ??
