DPM108290 PRESSOSTAT LV candy cgf8 747 [Résolu]
Posez votre question mgf61 7Messages postés lundi 26 octobre 2009Date d'inscription 24 août 2016 Dernière intervention - Dernière réponse le 24 août 2016 à 20:15 par papy35
un soucis sur la reconnexion du pressostat DPM108290 .
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-108290.html
3 cosses mâles sur le pressostat et 2 femelles à brancher. Si vous avez le schéma en tête ...
et comment tester le capteur " ?? de pression" DPM067720 situé fond de cuve http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-067720.html
merci
plus moins
comment était l'ancien.
c'est possible que l'une des cosses ne sert pas ou option pour autres machines.Vous avez la bonne référence en principe deux cosses 11 et 12
papy35- 20 août 2016 à 11:20
la pièce que vous montrez je doute que se soit un capteur dans le fond de cuve électricité et eau ne font pas bon ménage ??
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
BOnjour
Il serait bien d'avoir la bonne référence de la machine
mgf61 7Messages postés lundi 26 octobre 2009Date d'inscription 24 août 2016 Dernière intervention - 21 août 2016 à 12:02
bonjour,
oups !! j'ai fait une erreur dans le titre... c'est un Lave vaisselle Candy futura CDF8 747 .
J'ai avancé un peu "enfin j'espère".. Test résistance 29 Ohms, Carte a l'air OK.
je suis sur le pressostat.. il y a peut être un réglage à faire ??, quand je souffle dans le tuyau et le garde en pression ça déclenche l'électrovanne de l'eau.
Je suppose qu'il faut le régler moins dur ??
merci
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
sur un pressostat pas de réglage car fait en usine
mgf61 7Messages postés lundi 26 octobre 2009Date d'inscription 24 août 2016 Dernière intervention - 21 août 2016 à 16:11
OK...
sinon avancé du problème... j'ai shunté le détecteur de présence d'eau et ça chauffe !
j'attend la fin du cycle pour clore la panne j'espère.
Répondre
mgf61 7Messages postés lundi 26 octobre 2009Date d'inscription 24 août 2016 Dernière intervention - 21 août 2016 à 17:38
OK Cycle terminé sans problèmes.
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Vous êtes donc tombé sur la cause,attention si vous le changez car sur certaines marques vous devez réinitialiser la machine pour la prise en compte peut être pas la votre affaire à suivre
mgf61 7Messages postés lundi 26 octobre 2009Date d'inscription 24 août 2016 Dernière intervention - 21 août 2016 à 18:26
À suivre après échange effectif de la pièce.
En tous cas Merci aux Membres du Forum et à tous les ptites contributions que l'on peut trouver de ci de là...
Répondre
mgf61 7Messages postés lundi 26 octobre 2009Date d'inscription 24 août 2016 Dernière intervention - 24 août 2016 à 20:05
bonjour,
grosse suée; c'est pas un temps à tomber en panne... 37° devant la maison.
et après réception rapide de la pièce (merci pieces-tout-electromenager.com), j'échange le détecteur de présence d'eau et reconnecte le LV ... Et ça disjoncte direct !!
Heureusement :;) disjonction avant que j'ai appuyer sur le bouton "Marche" ce qui éliminait beaucoup de causes. En démontant la pièce, quelques gouttes d'eau ont du rentrer dans l'antiparasite au bout du câble d'alim qui bien sur n'est pas démontable (collé pour éviter ce problème je pense).
Après l'avoir un peu forcé et séché, Sujet résolu...
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
De la part des Bénévoles de ce Forum que nous sommes,(Femmes,Hommes).
Ravi pour vous et merci du retour .
Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Détecteur Niveau d'eau OK>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
Donnez votre avis
