Matériau tubage cheminée pour chaudière au fioul et condensation
arpalohe
lundi 22 août 2016
22 août 2016
22 août 2016 à 11:44
atlassaturn Messages postés 3366 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 avril 2024 - 24 août 2016 à 15:04
- Quel tubage pour chaudière condensation
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Condensation - Guide
- Vase expansion chaudiere - Guide
- Thermostat ne déclenche pas la chaudière ✓ - Forum Chauffage et climatisation
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
Comme a du vous le dire votre chauffagiste , le problème des chaudières FOD à condensation , c'est la présence de soufre , même dans les fiouls de bonne qualité . La combustion du soufre donne du SO2 . Dans une chaudière ordinaire le SO2 s'échappe par la cheminée avec les autres gaz de combustion (CO2 , H2O) . Dans le cas d'une chaudière à condensation , la vapeur d'eau est condensée , par définition ! L'eau dissout le SO2 et forme de l'acide sulfureux H2SO3 qui peut donner de l'acide sulfurique H2SO4 par oxydation naturelle .
Le problème se pose essentiellement au niveau de l'échangeur de condensation , qui doit être réalisé avec des matériau spéciaux , résistant à l'acide sulfurique , d'où le prix de ce genre de chaudière .
Le problème peut subsister dans le conduit de cheminée avec les vapeurs résiduelles de SO2 et la condensation possible de vapeur d'eau à plus basse température .
A l'époque où j'avais regardé le problème , il était recommandé de gainer les conduits avec un tubage comportant une peau extérieure en 316L et une peau intérieure en 904L . Le 904L est un acier inoxydable dit super austénitique , plus riche en chrome , nickel , molybdène que le 316L , donc plus résistant à l'acide sulfurique que le 316L , mais aussi plus cher ..
Depuis les fabricant de tubage ont développé des tubages en polypropylène , certainement moins chers , et tout aussi résistants , dans la mesure où les températures de fumées sont inférieures à 100 °C (garantie jusqu'à 120 °C) .
Pour en revenir à votre problème , quel est le risque de d'utiliser un tubage en 316L avec une chaudière FOD à condensation ? Au pire c'est d'avoir à le changer , si vraiment il ne résistait pas aux fumées . C'est un problème de garantie : votre chauffagiste ne peut pas vous garantir qu'il n'y aura pas de problème avec le tubage 316L : les fabricants de tubage précise que les tubages en 316L sont garantis 10 ans pour tout combustibles (gaz , bois , FOD) sauf dans le cas d'une chaudière FOD à condensation .
Je pense que vous pouvez poser directement la question aux fabricants de tubage : Poujoulat ou autre . Vous pouvez aussi consulter d'autres chauffagistes , mais la réponse sera la même : il n'y a pas de garantie , sans pouvoir dire si le risque de perforation à court terme est important ou non . Je pense que le risque est limité : le problème se pose surtout au niveau de l'échangeur de condensation dans la chaudière , par ailleurs l'acier 316L , même si il est moins résistant que le 904L ou le polypropylène à l'acide sulfureux (ou sulfurique ) , a quand même une certaine résistance . Les deux cumulés font que le risque reste limité et se limite aux changement de tubage , mais ce n'est qu'une opinion !
Ceci étant , le diamètre du conduit d'une chaudière à condensation est plus limité que celui d'une chaudière classique (les fumées sont plus froides et la part vapeur d'eau est considérablement réduite) les fumées représentent un volume beaucoup plus faible , donc nécessitent un diamètre de conduit plus réduit (de l'ordre de 90 mm) , donc il est peut être possible de ne pas démonter le gainage 316L et de passer le gainage polypropylène à l'intérieur , à voir avec votre chauffagiste .
